27.01.2012, 12:05
Fahrzeug: E38-730D (2001)
Stecker für Bremsbelagfühler / Buchsenkontakt abgebrochen
Hallo Zusammen!
Mein e38 wurde sehr früh aus dem Winterschlaf geweckt.
Das Lämpchen für den Bremskontakt leuchtet schon ne weile.
Daher haben wir das Problem gesucht und endlich gefunden.
Der Buchsenkontakt ist gebrochen.
Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht und kann ein paar Tipps geben?
Wie pinne ich den Stecker aus?
Welcher Buchsenkontakt ist es genau?
Danke im voraus.
..ıl.l.ı..ıl.l.ıl.ı..FΞΞL THΞ BΞ4T..lı.l.ı.ıl.l.ı.l.ı..
14.03.2012, 13:03
Hallo!
Den Stecker haben wir jetzt erneuert aber die Lampe im Tacho leuchtet trotzdem :-(
Nun die Frage:
Die Bremsscheiben sind nicht die neusten, also fast an der Verschleißgrenze.
Kann es vill. was damit zu tun haben?
Oder ist die Anzeige im Tacho nur für Bremsbeläge?
14.03.2012, 13:28
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Anzeige ist für die Bemsbelege, nur sind die Fühler hinten rechts und vorne links in Reihe geschaltet und andersrum.
Das heisst alle Beläge kontrollieren. Bezogen auf VFL, ob das auch bei dir zutrifft?
Bin da aus dem WDS FL nicht schlau geworden.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
Geändert von kawawu (14.03.2012 um 13:42 Uhr).
14.03.2012, 13:36
HighEnd Transporter
ne weile rumfahren,
geht dann nach ner weile von alleine aus, wenn kein fehler exist,
oder den fehlerspeicher loeschen, dann gehts sofort aus ...
bleibt aus, jedoch wenn noch fehler exist, wieder an ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
14.03.2012, 14:05
Fahre jetzt schon den dritten Tag so rum und im FS ist kein Fehler hinterlegt :-(
14.03.2012, 14:09
Wenn's läuft!
Zündung mal gute 30 Sek. anlassen bevor der Motor gestartet wird - dann sollte die Leuchte ausgehen, sofern die Verkabelung passt.
14.03.2012, 20:14
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Ich bin der Meinung, dass diese Fehler gar nicht im Speicher abgelegt wird!
Noch Mal prüfen, es gibt bestimmt noch irgendwo Kabelbruch!
Bei mir: nach der Kabelbruchreparatur war Licht sofort aus!
Vg
Mikhail740d :-F
