22.01.2012, 18:48
Fahrzeug: E38-735i (06.96)
Der richtige Adapter für Aktivsystem und MFL
Hallo Zusammen!
nachdem mein Radio Umbau (line in) heute den Geist aufgegeben hat, kommt
jetzt ein komplett neues Radio (1 DIN) aus dem Zubehör ins Auto.
Problem: Ich finde nicht den richtigen Adapter (Alle Threads schon abgesucht).
Daher hier mein Hilferuf:
Vorliegend: E38, 735i, BJ96 - Aktivsystem im Kofferraum (kein DSP), Telefonfesteinbau und MFL. Das Telefon läuft aktuell auch trotz ausgebautem Radio (soll auch so bleiben). Ton kommt offenbar über separaten Lautsprecher im rechten Fußraum. Radio Anschluss hat runde Pins.
Ziel: EInbau eines beliebigen Radios (ISO), möglichst mit OEM MFL Unterstützung (zB JVC, Clarion, Sony... egal). Notfalls auch ohne MFL Nutzung.
Bisher heraus gefunden: Es gibt "passive" Adapter für etwa 10 Euro, Adapter für Aktivsysteme (ca 20-50 Euro) und Adapter für MFL Unterstützung (ca. 50-70 Euro. Aber: Es gibt keine Adapter für MFL und Aktivsystem (habe ich nirgends gefunden))
Konkrete Fragen:
1) Kennt jemand einen MFL Adapter (Sony, JVC, Clarion - egal!) für das Aktivsystem? (also Einen, der BEIDES unterstützt)
2) Ich habe in manchen Threads gelesen, daß das Aktivsystem auch mit "High" Signalen zurecht kommt (also ohne größere Übersteuerungsproblematik). Wenn dem so ist, könnte ich ja den o.g. MFL Adapter nehmen - und mir um das Aktivsystem keine Sorgen machen (mit Ausnahme der Ansteuerung evtl.) - kann das jemand bestätigen?
3) Hat noch jemand eine alternative Idee?
Wenn ich einen Thread überlesen habe, dann bitte Hinweis. Danke.
23.01.2012, 19:16
Idee?
Hallo Zusammen,
hat keiner eine Idee? Die Händler, die ich angeschrieben haben hüllen sich in Ahnungslosigkeit. Überwiegend Feedback wie:
- sie brauchen einen High Low Adapter (den haben wir aber nicht da)
oder
- CAN Bus Adapter benötigt
-> Ich würde jetzt einfach ein Standard MFL Interface passend für BMW und Radio bestellen und hoffen, dass der Verstärker damit klar kommt.
Noch Ideen?
26.01.2012, 21:58
Gelöst
Hallo Zusammen,
Problem gelöst. Mangels Antwort hier und weitgehend ahnungsloser Antworten der Händler habe ich letztlich den „Lenkrad Fernbedienungs Adapter JVC - BMW “ von monsteraudio_de bei Ebay bestellt (ca. 40 Euro).
Radio und Adapter heute erhalten, angeschlossen -> Geht.
Zwei in meinen Augen wichtige Infos für „Nachahmer“:
1) Der Adapter besteht aus 2 Kabelsträngen. Einmal „BMW auf JVC“ und einmal dem MFL Adapter (kleine Box+Kabel). Bei letzerem Adapter sind sogar zwei Kabel dabei: Einmal Klinke (vermutlich für die älteren JVCs) und einmal „auf Kabelschuh“ – will heissen, Kabel des Adapters „BMW auf JVC“ mit der Aufschrift „Steering Wheel Control“ ohne Stecker (ohne Klinkenstecker) kommt einfach in losen Kabelschuh des MFL Adapters, das wars. Bei älteren JVCs nimmt man vermutlich den Klinkenstecker.
2) Der passive „BMW auf JVC“ Adapter läuft problemlos mit meinem Aktivsystem. High Low Adapter nicht notwendig, wie bereits in anderen Threads zu lesen war- Qualitative Probleme bzw. Übersteuerung o.ä. -> konnte ich nicht feststellen.
09.11.2013, 16:29
Fahrzeug: BMW E38 740i BJ.01.99 Km 105.000
Du bist ein Held. endlich mal eine konkrete Ansage zum Thema "Einbau ISO Radio"
10.11.2013, 16:56
Endlich ??? Die Aussage ist doch schon bald 2 Jahre alt
