Alt 12.01.2012, 20:53   #1
TurricanM3
Fahrzeug: 3er E46
Standard Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt
der 735i (BJ 7/97) meines Bekannten macht Probleme:
Kurzstrecke ist gar keine Heizleistung mehr vorhanden, erst nach längerem Fahren, dann aber auch nur sporadisch.
Es ist so, dass die Kühlwassertemperatur auf der Autobahn beim Gasgeben / Hochdrehen von Mittelstellung plötzlich hochschießt, dann (teils erst in Kurven) wieder auf Normalstellung abfällt und es warm wird?
Was könnte das sein und was kann man probieren um den Fehler einzugrenzen?
Danke & Gruß
Alex
TurricanM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 22:21   #2
Frogzilla
Fahrzeug: E38-740i (03.97) 6 Gang HS
Hallo TurricanM3,
die von dir genannten Probleme können einen nicht richtig entlüfteten Kühlkreislauf als Ursache haben. Durch die Luftblasen im Kühlkreislauf werden die Wärmetauscher für den Innenraum nicht richtig mit warmen Wasser versorgt und der Wert für die angezeigte Kühlmitteltemperatur kann sprunghaft ansteigen und danach wieder abfallen.
Eine sehr schöne Anleitung auf englisch habe ich hier gefunden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 Coolant System Bleeding - Venting
Die offizielle Anleitung von BMW zum Thema Kühlwasser wechseln und Kühlkreislauf entlüften.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Dra...ng_Coolant.pdf
Frogzilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 05:24   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunächst mal Kühlflüssigkeit/Wasser nachfüllen, mehrfach an verschiedenen Tagen.
Wenn das nicht hilft und immer wieder Wasser fehlt:
Zylinderkopfdichtung testen.
Wenn das nicht hilft, aber nur wenig/kein Wasser fehlt:
Thermostat auf Verdacht wechseln.
Alles unter der Annahme, dass der Wagen, wenn er gefahren wird nicht/nur wenige Minuten im Stau/an Ampeln stillsteht.
... steht er häufiger im Stau/Ampeln dann wäre die Viskokupplung des Flügelrads zu prüfen.
Signatur:
linkes Xenon-Licht funktioniert nur sporadisch tmod BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2010 14:30
Ford: Mondeo GBP geht nach Kaltstart bach 700m fahrt und sporadisch einfach aus ! BMW CHECKER Autos allgemein 0 31.12.2009 00:53
Elektrik: Fahrzeug springt nach längerer Fahrt nicht mehr an...! blue7 BMW 7er, Modell E38 26 07.10.2009 12:59
Elektrik: Heizung Funktioniert nur noch im Notprogramm igovla BMW 7er, Modell E32 14 19.08.2005 20:58
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
