29.12.2011, 12:59
Fahrzeug: 728-e38
Thermostat wechseln.Wie?
hallo brauche hilfe muss das thermostat weckseln was muss ich ausbauen
29.12.2011, 13:24
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von klaus_56
...was muss ich ausbauen
Den Thermostat!!
29.12.2011, 13:25
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Oder: das Thermostat.
Signatur:
29.12.2011, 16:33
Zitat von Winni
(Frank, ich mag es wenn du postest. Immer wieder schön anzusehen...)
Tja, was kann man tun, wenn der Fragesteller so "eng" fragt und dabei so sehr alle Satzzeichen und Großbuchstaben aus lässt ?
Wäre die Frage "schöner" formuliert wäre meine Antwort im Sinne der Frage auch reichhaltig ausgefallen, nur so.... tja.
29.12.2011, 13:28
Fahrzeug: S50B32
Nichts. Der beste Rat dürfte sein: Fahre zur Werkstatt.
29.12.2011, 13:45
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Du musst erst mal den Viskolüfter ausbauen ( Vorsicht, die Viskokupplung hat ein Linksgewinde!) Wasser ablassen -Den Schlauch am Thermostatgehäuse lösen, der unten in den Kühler geht, auch den oberen Schlauch am Kühler. Thermostatgehäuse abschrauben , Stecker abziehen. Thermostatgehäuse wegziehen, Thermostat austauschen (O-Ring gleich mit ersetzen).
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Kühlwasser auffüllen und Kühlsystem richtig entlüften!!! Am besten vorne hoch bocken.
11.01.2012, 19:22
Fahrzeug: 728-e38
Wasserverlust
Danke Für Die Hilfe
Auto War Nun Schon Paarmal In Der Werkstatt Hat Immer Noch Wasserverlust Kühler Wasserpumpe Alles Schon Geweckselt Zündkerzen Sind In Ordnung Auto Läuft Ohne Probleme Verbraucht Aber Immer Gleiche Menge Wasser Auf 300 Km Wer Kennt Sich Aus Und Kann Vielleicht Helfen
Dank In Vorraus
11.01.2012, 20:10
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Wasserverlust
Hallo , O.K. ; nach dem du schon einiges gewechselt hast und der Wasserverlust nach wie vor da ist , tippe ich auf die Zylinderkopfdichtung, am besten und schnellstens durch Prüfung des Kühlerwassers fest zu stellen , ob das Kühlwasser Abgas enthält ! Ach ja, und vergeß die Rechtschreibspezialisten, denen ist es bestimmt langweilig , so schlau wie die sind ! Mfg.
