26.12.2011, 18:49
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
GPS Anzeige (kein grüner Satellit)
Hallo Gemeinde,
als ich mein Navi (MK4) das letzte Mal ausgebaut hatte, hatte ich nach dem Einbau kein GPS Signal mehr. Daher hatte ich mir eine neue Antenne gekauft. Plötzlich ging das GPS aber wie gewohnt und ich habe die neue Antenne daher nicht verbaut. Jetzt hatte ich das Navi die Tage wg. dem Einbau meiner Rückfahrkamera wieder draußen und wieder eingebaut. Nun ist es so, dass das Navi wohl weiß wo ich bin und mir auch rechts die Grade anzeigt. Eine Navigation hat heute auch ohne Probleme funktioniert, auch wenn ich anders gefahren bin, als das Navi wollte. Was mich aber wundert, dass oben rechts bei der Weltkugel kein grüner Satellit angezeigt wird und auch keine einzelnen Punkte zu sehen sind. Sonst war es immer so, dass zunächst einzelne Punkte zu sehen waren und er dann auf einen großen grünen Satelliten geschalten hat. Hat er denn nun Signal oder nicht? Wenn nein, wie kann er mir dann die Höhen-/Breitengrade anzeigen und mich korrekt navigieren? Jemand eine Idee dazu?
Danke und Gruß
e38
Geändert von Mr. Evil (27.12.2011 um 00:01 Uhr).
26.12.2011, 19:52
† 01.03.2020
Also eine gewisse Zeit lang geht es auch ohne Satelliten. Über die Radsensoren. Beispielsweise wenn Du in einen Tunnel fährst wird darüber weiter berechnet und auf der Karte angezeigt wo Du Dich befindest.
Allerdings wird das recht schnell ungenau. Wenn Du also tatsächlich keine Satellitenverbindung hast, müsste der angezeigte Standort recht schnell vom tatsächlichen abweichen.
Der Satellit "wird grün" sobald eine genaue Positionsbestimmung möglich ist. Ich glaube ab drei Satelliten ist das der Fall.
Gruß Jippie
26.12.2011, 20:03
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Steht nicht alles zur Funktion im Handbuch
26.12.2011, 20:07
Freude am gleiten
nicht wirklich, das hab ich gelesen. Da steht nur, dass die Bestimmung dann möglich ist... (da steht auch, dass man unter Informationen den eigenen Standort ermitteln lassen kann, da wird bei mir das korrekte angezeigt)
Aber wie gesagt, die Breitengrade bekomme ich angezeigt und eine Navigation hat auch sauber funktioniert. Das hatte mich gewundert, da ohne GPS dürfte er ja nicht mitbekommen, wenn ich anders fahre
Naja, ich nehm morgen das Navi nochmal raus und schaue ob das Kabel irgendwie geknickt ist und im Zweifel baue ich die neue Antenne ein. Auch wenn ich eigentlich nicht schon wieder den halben Kofferraum zerlegen will
PS: Kann man zum testen das Kabel der GPS Antenne im Betrieb abnehmen und wieder anstecken oder lieber nur wenn das Navi kein Strom hat???
Geändert von Mr. Evil (27.12.2011 um 00:02 Uhr).
27.12.2011, 03:38
Langstrecken Gleiter
gibt's die anzeige beim MK4 überhaupt noch? bin mir grad nicht sicher ob es die nicht nur beim mk1 und 2 gibt? Könnte mich aber auch irren
27.12.2011, 06:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Man kann recht gefahrlos zum testen das Antennen-Kabel lösen/befestigen.
Häufig ist der Stecker das Problem.
Diesen zusätzlich mit Klebeband fixieren schadet nicht.
Noch einfacher kann man ermitteln, ob es Verbindung zu einem / mehreren Sateliten gibt, indem man in das "Geheim-Menü" des Navi geht und dort die empfangenen Sateliten sich anzeigen lässt / die von ihnen übertragenen Daten, wie z.B. die Uhrzeit.
Hinweis:
Wenn das Navi eingebaut wurde, ohne dass es sofort Sateliten empfangen konnte (Bäume/Garage/Werkstatt), dann kann es bis zu zwei längeren Fahrten dauern, bis es mit den Sateliten zurecht kommt. Während dieser Fahrten muss man nicht tun. Das System gleicht sich selbst ab. Manchmal reicht schon eine Runde um den Block, manchmal aber halt nicht.
Signatur:
