Alt 02.12.2011, 22:02   #1
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Standard Stecker Sitzmemory erneuern. Wie ?
hi,
mein stecker für sitzmemory am steuergerät hat einen wackelkontakt (das übliche ).
den würd ich jetzt gern neu machen, anders weiss ich mir nicht mehr zu helfen.
hab schon im etk geschaut aber ich weiss nicht welchen stecker ich da nehmen soll und ob das reicht. was brauch ich noch dafür? krieg ich die kabel ohne spezialwerkzeug aus dem alten stecker heile raus?
hat das schonmal jemand gemacht oder eine andere idee, wie ich das beheben kann?
grüße
conny
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 19:42   #2
Firestarter
hallihallo,
hat keiner nen tip? das problem ist ja nicht selten und vielleicht hat der ein oder andere diesen stecker (unter der plastik am fahrersitz hinter den schaltern) schon mal neu gemacht?
bin dankbar für ne antwort!
grüße
Alt 07.01.2012, 20:12   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
also den stecker vom kabelbaum sollte sowas hier =>Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E38/Sedan/Europe/728i-M52/LHD/A/1999/march/browse/vehicle_electrical_system/plug_terminal_elo_not_waterproof/ die nummer 10 sein. die polzahl mußt selber schaun.
den kann man einfach aufmachen und die kontakte dann,nach entfernung der verriegelung, rausziehen. das teil am steuergerät ist dann eher eine bastelarbeit, mit kleber und isolierband - den gibt es nicht einzeln.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2012, 20:36   #4
Firestarter
vielen dank!
also wenn du sagst, nr. 10, dann ist er ja 26-polig.
dann bräuchte ich nur noch die kontakte/pins und ne crimp-zange, richtig?
hat jemand tips dazu, der diese arbeit schon gemacht hat?
@mohei: das teil am stg-gehäuse brauch ich nicht neu zu machen, das ist ja noch in ordnung. nur der olle stecker hat nen wackelkontakt, also die ganzen pins da drin wackeln rum und dann gehts mal und mal nicht. wenn man das kabel dann mit der hand fixiert, dann funktionieren memory und einstieghilfe (lenkdrad hoch und runter) neue befestigung des kabels war aber leider keine dauerhafte lösung :(
grüße
conny
Alt 07.01.2012, 21:46   #5
mohei
Zitat von Firestarter Beitrag anzeigen
vielen dank!
das weis ich nicht so genau, da müßtest du ins w*d*s schauen (gibt es irgendwo online) oder halt auszählen.
kauf halt ein paar kontakte mehr und teste mal mit einer aderendhülsenzange - die nehme ich auch gern in der not her.
Alt 07.01.2012, 22:14   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn du die Kontakte bei BMW holst is sind da bereits 20 oder 30 cm Kabel dran. Da wäre nen Lötkolben und Schrumpfschlauch eher angebracht als ne Crimpzange.
Stefan
Heizung/Klima: Alurohr zum Wärmetauscher erneuern. Wie? --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2010 16:17
Innenraum: Stoffbezug Stahlschiebedach erneuern - wie? Stefan H. BMW 7er, Modell E23 7 18.04.2009 10:19
Druckstreben erneuern , wie??? arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 25.12.2007 19:48
Stoßleisten hinten erneuern wie teuer??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2007 21:08
Karosserie: Stoßfänger vorne erneuern - wie? M-Parallel BMW 7er, Modell E38 8 14.03.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
