05.01.2004, 18:29
war heute beim Freundlichen. Er hat 'ne neue Batterie eingebaut (€ 127,00) und jetzt läuft alles wieder wunderbar.
Das wollte ich Euch einfach nur wissen lassen.
Vielen Dank noch einmal allen, die auf meine Frage gepostet haben.
Echt klasse!
Ralf
03.01.2004, 19:26
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von TanzRalf
bei meinem 735i (E38, Bj.6/99) kam die Meldung "Motor Notprogramm".
Kann die Batterie am Ende sein.
Motor startet nicht mehr, macht nur noch "klack, klack, klack". Dann ging das Licht aus und es lief gar nichts mehr.
Bin etwas besorgt und über das Wochenende kann ich ja leider nicht in die Werkstatt.
Ralf
Hi Ralf,
ist zu 99% die Batterie, also keine Panik
grüsse Frank
03.01.2004, 19:31
Danke Frank,
beruhigt mich und ich glaube, dass ich diese Nacht jetzt besser schlafen kann.
Ralf
03.01.2004, 22:24
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Ralf !
Ich würde sogar sagen: Ist zu 100% die Batterie.
Gruß Manu
04.01.2004, 12:04
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ist die Meldung während der Fahrt gekommen oder nur bei längerer Standzeit in der Kälte? Sollte es während der Fahrt gekommen sein, bleibt natürlich noch die Frage nach der Lichtmaschine!!!
04.01.2004, 12:09
Radarhasser
HI
Einfach auto überbrücken, wenn er dann einwandfrei läuft dann ist es 100% die batterie,wenn nicht dann ist es
die lichtmaschine und die batterie, weil eine einmal entladene batterie ist automatisch eine kaputtene batterie.
04.01.2004, 12:25
@Joerg
Wenn es "klackt" reicht der Saft der Batterie gerade noch aus,
um den Magnetschalter für das Starter-Ritzel anzuziehen,
aber zum Durchdehen des Anlassers reicht es nicht mehr.
Weil zu diesem Zeitpunkt die Lichtmaschine garicht dreht,
kann sie auch nicht der Übertäter sein.
Ewas anderes ist es natürlich, wenn die Lichtmaschine vorher
die Batterie nicht geladen hat und die Batterie deshalb saft- und kraftlos ist.
Dann ist entweder der Regler defekt oder die Kohlen sind abgenutzt oder
die Wicklung hat einen Macken.
Deshalb, wenn der Motor wieder läuft, die Ladespannung kontrollieren.
Sollwert = 13.8 Volt.
Gruß Manu
04.01.2004, 12:31
Radarhasser
04.01.2004, 14:46
Das meinte ich ja damit, wenn die Meldung während der Fahrt kommt und der Motor z.B.abstirbt, sich dann aber nicht mehr starten lässt, weil die Batteriespannung nicht mehr ausreicht (das berühmte klacken), dann hat wohl die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr geladen, bzw. diese ist so extrem hinüber, dass Sie keine Ladespannung mehr aufnehmen und/oder speichern kann. Deshalb fragte ich ja auch, ob dies während oder nach einer Fahrt auftrat. Werde mich das nächste mal dann gleich etwas genauer ausdrücken.
Jörg
