Alt 21.11.2011, 19:30   #1
V8MPoWeR
Fahrzeug: e38 735i
Standard 735i Prins
hallo erstmal an alle,bin neu hier im forum und habe auch direkt ein problem.Hoffe das man mir hier weiterhelfen kann!Ich habe einen 735i e38 mit Prins Gasanlage Vsi.Mein Problem ist/sind das die Gasanlage ab und an mal bei der fahrt aus geht unter anderem auch auf der Autobahn letztens bei tempo 210 kmh und das schlimme ist das wenn die gasanlage ausgeht der Wagen auch ausgeht und ich kriege keine Warme luft in das Fahrzeug innere.Habe die tage das thermostat getauscht (Original von BMW) aber es hat sich nix geändert.Ich denke das ein Problem all dies Verursacht!Ich hoffe hier sind Profis dabei die sowas kennen und mir da weiterhelfen könnten!!!
mfg...
V8MPoWeR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 20:37   #2
haasep
Benutzerbild von haasep
Willkommen im Forum. Auf der linken Seite gibt es einen Suchen Button. Da kannst Du erst einmal lesen, was alles zu dem Thema geschrieben wurde. Wenn Du in Deinen Daten auch noch angibst, von wo Du kommst, kann Dir eventuell jemand aus der Nähe helfen.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 15:51   #3
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... das ist ja Höchstfatal. Wenn schon die Gasanlage ausgeht, dann muß der Benzinmodus sofort einsetzen. Habe die letzten Tage hier jemanden aus dem Raum Stuttgart mit einem E65/745 gehabt, der hat das gleiche Problem. Allerdings was der für eine Gasanlage verbaut bekommen hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
Suche am Besten einen Prins-Umrüster aus Deiner Ecke und besuche ihn.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 22.11.2011, 16:51   #4
V8MPoWeR
Fahrzeug: e38 735i
hi Erich,kann es sein das es der Verdampfer ist?Das meinte zumindestens der Vorbesitzer?
mfg...
Alt 22.11.2011, 17:06   #5
Erich M.
† 12.05.2017
Prinzipiell ist was falsch im Staate Dänemark - wenn aus welchen Grund auch immer die Gasanlage abschaltet, darf der Motor nicht ausgehen. Punktum! Wird auch bei jeder Gasabnahme durch den TÜV geprüft, indem man die Sicherung zieht. Sicherung gezogen -> Gasanlage geht aus -> Gasabsperrventile machen dicht -> springt sofort in den Benzinmodus -> Motor läuft nach wie vor .
Also, demnach liegt das Problem bei Deiner verbauten Anlage woanders. Ob es nun am Verdampfer oder Filter, oder, oder, oder liegt, kann nur ein kompetenter Betrieb oder Person sagen, der anhand seines Läppis, Dir dann auch konkret sagen kann, woran es liegt.
Alles andere wäre Kaffeesatzlesen, oder Knochen werfen .
mfg Erich M.
Alt 22.11.2011, 17:18   #6
V8MPoWeR
Fahrzeug: e38 735i
ja stimmt da hast recht Erich,werde es dann die tage mal Auslesen lassen
mfg...
Alt 23.11.2011, 07:28   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Gut ich hab mich dran gehalten, und hab jetzt knapp 250000km auf Gas zurück gelegt - komplett ohne Motor Probleme! Die umruster haben auch empfohlen Zündkerzen lambdasonde und lmm neu zu machen, um Problemen aus dem weg zugehen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dokumentation - LPG Prins Gasumbau E65-735i san.bernardo BMW 7er, Modell E65/E66 22 02.07.2013 16:44
Suche Prins vsi Gasanlage (gebraucht) für E32 735i Saeppel Suche... 4 14.04.2011 19:34
E38-Auto: 735i Steptronic mit Prins VSI Mic Biete... 14 17.07.2010 05:35
Gas-Antrieb: Erfahrungsbericht Prins VSI in 735i R6 Automatik mit EML Schawusel BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2008 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
