20.11.2011, 12:31
Fahrzeug: E38-740i (10.94), (1987), Grand Cherokee WG 4,7 (2000).
Innenbeleuchtung plötzlich Totalausfall.
Hallo Leute,
habe mal wieder ein Problem.
Habe plötzlich Totalausfall der Innenbeleuchtung.
Funktioniert weder beim Auf - oder Zuschliessen noch beim Türen öffnen.
Die roten Leuchten in den Türen gehen auch nicht. Die Kofferraumleuchte funktioniert jedoch und man kann die beiden äusseren Leuchten der Deckenlampe von Hand aus und ein schalten. Sicherung habe ich vorsichtshalber mal ersetzt, aber auch keine Besserung.
Habe die SUfu bereits benutzt, aber sämtliche Threads enden immer ohne Lösungsvorschlag abrupt. Hoffe Ihr könnt mir hier mal wieder weiterhelfen.
Werner
20.11.2011, 13:23
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Auf den Lichtschalter oben in der Mitte schon gedrückt?
20.11.2011, 15:06
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Laut WDS kommt die Spannungsversorgung vom Grundmodul mit dem blau/roten Kabel.
Möglich wäre defekte Sicherung 29-31 und/oder das Ruhestromrelais, wenn die restlichen Lichter/Leuchten funzen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
20.11.2011, 15:21
Du scheinst es nicht wirklich genau mit den Farben zu nehmen, auch wenn sie Schwarz auf Weiß vor dir stehen, gelle?
Rot/Blau sieht anders aus wie Blau/Rot. Wobei du, so ließt es sich mitlerweile, alles dort anzuschließen willst
Innenraumbeleuchtung (Kl.58g) = Rot/Blau
Nacht-/Instrumentenbeleuchtung = Rot/Grau
Geändert von rubin (20.11.2011 um 15:26 Uhr).
20.11.2011, 16:12
Danke erst mal für die schnelle Hilfe.
Habe den Schalter in der mitte der vorderen Beleuchtung schon probiert. Auch 3 sekunden lang oder auch etwas länger. Nix passiert. Wie gesagt, kann ich vorne und hinten die leseleuchten manuell ein und ausschalten. Die Kofferraumleuchte funzt auch, nur die Türleuchten und die automatischen Innenlichter nicht. Werde jetzt mal die Leuchten im Fond ausbauen und nachsehen ob da etwas defekt ist. Die Sicherungen für mögliche Störfaktoren,habe ich gegen neue ersetzt. Werde auch mal am Grundmodul messen, ob überhaupt Spannung anliegt. Ich habe auch was gehört, das man am Steuergerät hinter der Rücksitzbank die Kabel durchmessen kann. Werde das mal testen.
24.02.2012, 16:22
Grundmodul
Hi Leute,
hatte jetzt länger keine Zeit um zu suchen, aber heute wars so weit. Laptop ins Auto, Lieblingsseite aufgerufen und dank Forumsbeiträgen auf die Fehlersuche gemacht.
Bin mir jetzt ziemlich sicher, das mein Grundmodul einen abgekriegt hat.
Wenn ich den Stecker vom Grundmodul abziehe und Strom auf die Rot/Blau Leitung lege, dann funzt alles wie vorher. Habe auch leider jetzt erst bemerkt,
das bei mir eine 30 Ampere Sicherung eingesteckt war. Kein Wunder also, das die nicht geflogen ist.
Jetzt meine Frage. Hat jemand hier im Forum vielleicht ein passendes GM herumliegen? Und wer ausser "Der Freundliche", wäre in der Lage mir im Raum München und Umgebung, das Teil dann zu Codieren?
Habe folgendes GM verbaut:
GM III
BMW 61.35-8 352 0.57
HW 04
SW 02
Danke im voraus
Werner
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Totalausfall
jimjones |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
91 |
10.02.2016 20:46 |
Elektrik: Totalausfall
Meine_erste_7 |
44 |
24.09.2012 15:57 |
DKVT |
1 |
18.10.2007 10:24 |
Martin Leukam |
0 |
26.09.2006 21:45 |
Elektrik: Totalausfall ZV/FH
rsa73 |
13 |
05.10.2004 12:25 |
