Alt 14.11.2011, 09:28   #1
meister111
Fahrzeug: 750i
Standard Fehlerspeicher Getriebe
Guten Morgen an alle Forumsmitglieder.
Vielleicht erbarmt sich heute einer und hat einen Rat.
Vielleicht kennt jemand diesen Fehler.
E38 - 750i - 3/97 - 245.000km -
Seit 2 Jahren in meinem Besitz, bis dato keine Getrieberevision oder Ölwechsel.
Das einzigste was er macht wenn der Motor warm ist, dann dauert es 2-3 sec. bis R oder D Kraftschluß hat.
Besteht da evtl. ein Zusammenhang mit dem Fehler.
Danke für Eure Hilfe und einen schönen Montag.
Andy
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
ECU: AGS922
JobStatus: OKAY
Variante: AGS922
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
111 Wandlerkupplung mech.
Fehlerhäufigkeit: 255
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 57.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -9326.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 77.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -9323.00 Stunden
Gang 5.00 -
Getriebeoeltemperatur 45.00 Grad C
WKDYN 2.00 -
Betriebsstunden -7996.00 Stunden
unbekannte Fehlerart
Fehler nach Start vorhanden
sporadischer Fehler
Ersatzfunktion aktiv
Fehler momentan vorhanden
meister111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 09:31   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mach mal neues Öl u.Sieb rein mit Schaltgerätüberholung.Die Verzögerung des Gangeinlegen scheint das Kügelchen probl.zu sein.
Alt 14.11.2011, 09:34   #3
meister111
Fahrzeug: 750i
Danke Dir für die Info, hatte ich auch schon im Sinn. Dann wurde mir aber gesagt dieses Baujahr hat das Problem nicht mehr mit den Kugeln. Evt. wird es der berühmte F-Kolben sein. Dann wirds ein teueres Unterfangen.
Alt 14.11.2011, 09:41   #4
boxerheinz
Laut TK hast Du noch ein 5HP30 und das hatte das Kugel probl.Dein Getriebe heißt im TK.A5S560Z.BJ.03.97
Alt 14.11.2011, 09:48   #5
meister111
Fahrzeug: 750i
Danke Dir für die Info. Das wäre zu schön um wahr zu sein. Dann muß ich im Dezember zum Freddy.
Die Fehlerspeicherausgabe hängt mit dem Prob. zusammen ?
Alt 14.11.2011, 18:57   #6
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Welche Getriebe haben denn das Kügelchen Problem ?????
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlerspeicher BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 20 26.07.2011 17:12
Fehlerspeicher möchte gern BMW 7er, Modell E38 28 05.06.2008 10:12
Elektrik: Fehlerspeicher phhere BMW 7er, Modell E32 1 27.09.2007 18:17
Elektrik: Fehlerspeicher siggi66 BMW 7er, Modell E32 2 07.08.2007 18:46
Elektrik: Fehlerspeicher DonErhardo BMW 7er, Modell E38 0 01.03.2005 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
