Alt 13.11.2011, 23:09   #1
7er-Cruiser
Fahrzeug: 7er
Standard Passen 22x10,5J ET 24 auf den E38 ?
Hab da mal ne Frage unzwar bekomme Ich Felgen für den E38 sehr günstig und wollte fragen ob die passen bzw. welche Rad/Reifen Kombination muss ich fahren und was muss alles bearbeitet werden.
Ist Vorne 22Zoll mit 10,5J und et24 und Hinten 9J et20
Vielen Dank
Geändert von 7er-Cruiser (13.11.2011 um 23:18 Uhr).
7er-Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 13:06   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also das wird garantiert mit keiner Reifengroesse passen. Wenn dann solltest du vorne die 9J und hinten die 10.5 fahren .
Danach wird es vorne mit 245/30 und hinten 285/25 22 schon klappen. Bei der ET hinten wirst aber deutlich was am Radkasten machen muessen,
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 14:04   #3
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
davon ausgehend (wie Quinium schon richtig gesagt hat) dass die 9 zoll vorne und die 10,5 hinten sind,
sollte es aber ohne große kotflügel bearbeitung gehen,
da ich hinten 11,5 x 21 et18 mit 295/25 fahre und lediglich die kanten umgelegt und den innenkotflügel etwas nach außen angepasst habe
Alex
Alt 14.11.2011, 14:08   #4
Quinium
Du musst aber noch in Betracht ziehen, dass die 22er vom Durchmesser groesser als deine sind. Das koennte zum Problem werden.
Sven
Alt 14.11.2011, 15:04   #5
NiLuLe
Fahrzeug: Keins
da sie aber ein ganzes zoll schmäler und durch die et 0,6 mm weiter drin stehen, sollte das gehen
Alt 14.11.2011, 16:12   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich finde 22 Zoll ist einfach zu Fett!
Siehe Link:
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38 christian850 BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2016 12:40
Felgen/Reifen: Passen die Felgen auf den E38? chris264 BMW 7er, Modell E38 33 19.04.2010 09:38
Felgen/Reifen: Passen 10 x 22 ET 40 265/35/22 auf den E38 Ulli BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2008 17:40
PASSEN e39ER RÄDER AUF DEN e38 ?????? royalflush BMW 7er, Modell E38 4 24.02.2008 19:27
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf den E38? eriki-740iA BMW 7er, Modell E38 3 30.12.2007 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
