Alt 29.10.2011, 12:50   #1
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Standlichtringe anschließen. Wie?
Hallo Freunde habe jetzt endlich meine Standlichtringe drinn !! Wer von euch kennt sich mit der Elektrik richtig gut aus ? ich mö. chte die Dinger so anschließen , daß sie mit der Zündung angehen und wenn das Licht eingeschaltet wird sollten die Ringe ausgehen !!! So wie beim Tagfahrlicht halt . Danke im Voraus für jeden Tip , tschau marcellino gio
P.S.: Meiner ist ein FL-Modell
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2011, 12:53   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Und es gab in deinem anderen Fred keine weiteren Antworten?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/stand...-158746-2.html
Klemme deren Versorgung durch einem Öffner an ein Relais an Zündungsplus und sie leuchten dann nur, wenn Zündungsplus da ist. Das Relais hingegen wird so angesteuert, das es eine Unterbrechung zu den Ringen macht, sobald das Standlicht eingeschaltet wird.
Fertsch!
Alt 29.10.2011, 13:43   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
d.h. zündungsplus an relais-spule (+) und standlicht (direkt an einer leuchte+) an die relais-spule (-) somit holt sich das relais die masse über den standlicht-faden und der stromfluss wird beim einschalten des standlichtes beendet, da am relais zündungs-plus und standlichtplus beide gleiches potential haben. allerdings werden die ringe bei standlicht an und zündung aus mit angesteuert (parklicht z.B.)... zu beheben mit einer diode, so dass der strom nur in eine richtung fliessen kann...
Alt 29.10.2011, 14:56   #4
rubin
... und die Kaltlichtabfrage geht natürlich zu schnell, damit das Relais nicht reagiert und das LCM diesen "Pull-up" auch verkraftet.
Wird vielleicht funktionieren, aber Profis finden diese Schaltung eher in der Bastelecke, als im Insiderbereich.
Alt 30.10.2011, 03:25   #5
marcellino gio
Hallo, erstmal danke für deine Antwort ! Habe schon gesehen , da muß man Profi sein wenn mans richtig machen will. Ehrlich gesagt ,das übersteigt mein Know how bei weitem !! Frage : Wärest du bereit mir Die Standlichtringe im April/Mai nächsten Jahres anzuschließen , natürlich gegen korrekte Bezahlung!! Mein 7mer bezieht heute sein Winterquartier und wird am Montag stillgelegt !!! Ich Wohne hier in Amberg , das sind ca gute 100 Km bis hin zu dir ,wäre echt super easy !!
P:S:. Hätte aber gegen eine Blitzaktion auch nichts einzuwenden , dann wird er halt etwas später abgemeldet !!!
Na schön bis dann , mfg. marcellino gio
DVB-T anschließen. Wie ? basti740i BMW 7er, Modell E38 1 09.03.2011 15:28
Elektrik: Sitzheizung anschließen. Wie? Lellusch BMW 7er, Modell E38 61 03.07.2010 11:25
Videomodul. Wie anschließen ? hakanherne BMW 7er, Modell E38 29 27.11.2009 08:15
Bassbox anschließen. Wie? 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 7 25.11.2009 16:17
Wo und wie Sirene anschließen? Figa BMW 7er, Modell E38 9 30.09.2009 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
