Alt 25.09.2011, 22:55   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Auto springt springt kalt schlecht an, Batterie aber ok, oder?
wenn das auto kalt ist und ich es morgens starte, dauert es immer ein, zwei sekunden, bis es anspringt. dann brüllt er auch mehr auf, als im warmen zustand. ist das normal?
wenn nicht, wäre ja egtl die batterie schwach oder alt, aber tauscht man die, wenns sie noch gut spannung hält?
ab welcher spannung, die sie nicht mehr hält, sollte man sie tauschen? also über 12V hat sie allemal...
danke
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 23:37   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Ob die Batterie noch gut ist kannst du nicht anhand der Leerlaufspannung feststellen, du musst gucken was die unter Last für eine Spannung hat, also während des Anlassens
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 08:15   #3
E38_Cruiser
und was sollte sie da haben oder nicht unterschreiten?
Alt 26.09.2011, 17:04   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
whähred des anlassens darf sie nicht unter 11V sinken...
wenn sie beim start unter 10V sinkt, ist dein fehlerspeicher voll, getriebenotprogramm und andere fehler sind programm.
sinkt sie also jetzt bereits unter 11V, dann kannst im winter laufen
Alt 26.09.2011, 21:07   #5
E38_Cruiser
ok, also bevor ich starte, stell ich im tacho mal die batterieanzeige ein und beobachte, wie tief es sinkt.
was ich aber nicht versteh: was hat der fehlerspeicher mit der batteriespannung zu tun? warum soll der dann voll sein?
Alt 26.09.2011, 21:32   #6
PacificDigital
also erstens: hänge ein voltmeter an die batterie und lasse jemand anderen starten... das kombi geht während dem starten eh aus und ausserdem sind die zahlen die da dargestellt werden so genau wie wenn du deine armbanduhr nach der wasserleitung von paraguay stellen würdest
zum fehlerspeicher: wenn die batteriespannung auf werte unter 10V sinkt, dann steigen diverse steuergeräte mit einer, im fehlerspeicher abgelegten, meldung aus... => je geringer die spannung, desto mehr fehlereinträge die durch unterspannug entstehen. klingt doof... ist es aber auch... denn die echten fehler werden so in der masse versteckt...
Motorraum: Springt schlecht an, wenn kalt. EddyHessen BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2011 22:56
Elektrik: das auto springt kalt sehr schlecht an 745,96 BMW 7er, Modell E38 3 21.05.2008 19:13
meine standheizung geht nicht springt an aber bläst kalt teddygregor BMW 7er, Modell E38 9 24.10.2007 15:11
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 12:59
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
