17.09.2011, 21:22
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Kofferraum Verkleidung / Rückfahrkamera
Ich habe mir den original BMW Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera geleistet. Eine originale Anleitung habe ich im Forum auch schnell gefunden.
Da steht allerdings bevor es überhaupt losgehen kann:
„Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren
Verkleidung für Heckklappe 51 49 000
Heck-Zierblende“
Nun frage ich mich, gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung?
Natürlich hab ich's ohne versucht, hat auch alles geklappt, nur bekomme ich den Schalter für die elektrische Heckklappe nicht ab, wie geht das?
Vielen Dank
/David
17.09.2011, 21:27
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Der Schalter dürfte nur nur gesteckt sein - hatte den auch mal draußen am besten geht es wenn du die Verkleidung um das Schloss oben mit zwei Spreiz- nieten entfernst dann kannst du von hinten den Schalter nach vorn heraus drücken dann Stecker ab und fertig.
Grüße Benne
17.09.2011, 22:01
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber muss nicht zuerst der Griff rausgeschraubt werden; bzw. das schwarze Plastik, welches für den "mechanischen Kofferraumverschließung" der Griff wäre?
Soweit ich weiss hält dieser den Schalter "fest".
17.09.2011, 22:07
Das ist richtig - stimmt zwei schwarze Kreuzschrauben unter einer Plastikkappe versteckt!
Rubin hat recht aber dann bekommst ihn raus.
LG Benne
17.09.2011, 22:11
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Wo sitzt die Rückfahrkamera denn genau? Was hat Dich der Nachrüstsatz gekostet???
17.09.2011, 22:17
Die kommt über das Nummernschild unter die Chrom-Zierleiste quasi wo die Griffmulden sind wo du den Kofferraum hoch hebst wenn keine hydraulische verbaut ist
LG Benne
Hab aber keine daher auch keine Ahnung was der Nachrüstsatz kostet ich glaube in der Bucht mal was von 200€ gesehen zu haben!
21.09.2011, 22:14
Bei mir geht die Hecklappe nur hydraulisch zu öffnen.
14.10.2011, 14:29
So, nun habe ich die Rückfahrkamera dank der Anleitung eingebaut und das Kabel verlegt.
Also so ganz ohne fand ich das nicht, hatte es mir einfacher vorgestellt.
Wie auch immer, nun halte ich ein Kabel mit 5 Enden in der Hand.
In der Anleitung steht etwas von Ein pinnen. Wie mache ich das genau? Kann mir jemand weiterhelfen?
/David
14.10.2011, 19:48
V8 Fahrer
Fahrzeug: E66-740 Li 06.2006
ich habe da mal eine Frage... Hat jemand einen Link für mich zur "Bucht"?
