09.09.2011, 13:33
Fahrzeug: E38-740 (06.1995); Fiat Panda 1,1 (2010); Opel Kadett e Cabrio (1990)
Endtopf am 740i
Hallo zusammen.
Möchte gernen meinen Endtopf am 740i erneuern und gleichzeitig etwas Soundmäßig verändern.
Habe mal in der Bucht geschaut, und dort schon einige originale Töpfe gefunden.
Jetzt zu meine Frage.....
1. Paßt der Endtopf vom FL an meinem (VFL Baujahr Ende 94)???
2. Kann ich auch einen Endtopf vom 750i montieren?
Danke schon mal im vorraus
10.09.2011, 17:48
Endtopf
Keiner eine Ahnung?
11.09.2011, 11:18
Dazu solltest mal die Suchfunktion dieses Forums benutzen    , da wirst tagelang Lesestoff finden! Z.B. auch "Eisenmann-Umbau"...
Zwischen VFL und FL gibt es keine Unterschiede. Aber zw V8 und V12, nämlich der Rohrdurchmesser, 55 bzw 60 mm. Mit der beim  erhältlichen Schelle gehts dann nicht, aber mittels schweissen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
12.09.2011, 11:16
Endtopf
Ok, das ist doch schon mal eine Hilfe....
Das es keine Unterschiede zwischen VFL und FL gibt
Danke
12.09.2011, 11:27
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Du weißt aber, das du 2 Endtöpfe hast?
Vom 12 Zylinder bringt aber nichts am 8 Zylinder.
Richtig interressant wird es, wenn man eine Klappensteuerung einbaut.
Damit kannst du den Sound ein und ausschalten.
12.09.2011, 13:20
Endtopf
Sicher weiß ich das....
Mir ging es nur darum, ob ich die vom 740i FL auch an meinem VFL montieren kann...
Da meiner 4Liter hat, und der FL 4,4Liter hat.
Weiß jetzt das ich den vom 12 Ender nicht montieren kann
