07.09.2011, 20:38
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Probleme Umrüstung Bm24 auf Bm54
Nachdem ich vor kurzem erfolgreich von MKIII auf MKIV umgerüstet habe, wollte ich nun die Umrüstung vom BM24 auf das Bm54 wagen.
Nachdem ich mir einen Kabelsatz (2 Adapterkabel) und ein Bm54 in der Bucht besorgt habe ging es heute an den Einbau. Das Bm54 stammt laut Verkäufer aus einem BMW E39 (Radio Professional 65.10-6922510).
Dieser verlief soweit reibungslos. An dem BM24 war ein dünnes kleines Kabel angeschlossen (Antenne?) welches ich an das BM54 nicht anschließen konnte. Mir ist auch aufgefallen, dass das neue Gerät erheblich leichter ist (Normal?) .
Alles wieder zusammengebaut. Nun ja, Sendersuchlauf, Tmc, Wechsler Usw. Geht alles prima.
NUR: Keinerlei Ton über die Lautsprecher!
Was könnte hierfür die Ursache sein, hat jemand eine Idee? Wo ist der Wurm drinn?
Ach ja, der Wagen ist ein E38 BJ 2001 ohne Dsp.
Ich versuche noch ein Bild beizufügen.
/David
Geändert von daviddegering (07.09.2011 um 20:55 Uhr).
08.09.2011, 01:12
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Foto zeigt aber nicht den Aufbau, dass das Navi auch funktionieren könnte...
08.09.2011, 08:18
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Den kleinen rechteckigen Stecker am Adapter bzw. deinem alten Radiostecker prüfen.
Ich hatte den mal verdreht und somit keinen Ton gehabt.
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
08.09.2011, 08:40
Das würde nur fehlende Navistimme und keinen Ton von der CD ergeben, oder nichts von der Kassette. Das Radio muss aber eigentlich; im Radiobetrieb; Ton von sich geben.
08.09.2011, 09:02
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Das Bild sollte nur zeigen das da ein kleines Kabel (Antenne) ist, welches ich bei dem BM54 gar nicht mehr anschließen konnte, weil da kein Steckplatz war. Mittlerweile (Gestern Abend schon) ist alles wieder zusammengebaut, leider.
Ich werde nun mal alles wieder Zerlegen und auf verdrehten Stecker prüfen!
Hab ich denn einen Prinzip-Fehler drin? BMW Bm54 Radio Professional mit obiger Nummer ist doch auf jeden Fall eine eindeutige Bezeichnung, und das richtige Gerät, oder?
/David
08.09.2011, 09:10
Eigentlich ist alles richtig, auch das Gerät.
Der kleine Stecker entfällt, da beim BM54 das Diversity anders gemacht wurde.
08.09.2011, 11:30
Harmann Becker gibt es nicht mehr. Soweit mir seit einem Jahr bekannt...
08.09.2011, 11:38
Nun ist alles wieder sorgfältig zusammengeschraubt mit dem alten Radio…
Mir fällt aber gerade auf das der Adapter an sich ja wiederrum aus 3 Teilen besteht. Es konnte also wohl auch noch das Weiße bzw. Schwarze Ende vom Flachen Stecker, am BM54 vertauscht gewesen sein. Das habe ich nicht getestet, da der Adapter zusammengebaut geliefert wurde.
Ich habe mal ein Bild beigefügt, kann jemand sagen ob das so richtig ist?
@Rubin Könnte man dir das Gerät samt Adapter zur Überprüfung, bzw. ggf. Reparatur schicken?
/David
08.09.2011, 11:40
Hier der zusammengebaut gelieferte Stecker. Bei meinem Zeigefinger die Stecker könnten wohl vertauscht sein, kann man das so erkennen? Will nicht nochmal 2 Stunden alles zerlegen wenns nicht daran liegt.
