Alt 18.08.2011, 19:17   #1
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Standard Welches Diagnoseinterface kaufen.
Mein 10.95' 740i (m60) soll mich nicht weiter ärgern!
1. Welches OBD hat mein 95'740i?
2. Welches Diagnoseinterface benötige ich um erfolgreich Fehler auslesen zu können? Link?
3. Welche Hard- und Softwarevoraussetzungen (OS) benötige ich am PC?
4. Welche Diagnosesoftware wird benötigt um auch Livedaten einzusehen?
Es wäre auch schön wenn sich jemand meldet und seine Erfahrung bezügich des Bj. 95 schildert.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 20:02   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Würde mich auch sehr Interessieren und was das Kosten würde..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 20:10   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
zu 1: ODB1 und ADS
zu 2: Ein ADS-fähiges... zB. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) do-it-auto
zu 3: im prinzip alles ab XP... die geschwindigkeit des rechners ist fast egal
zu 4: tja... leider gibt es nur carsoft legal zu kaufen.... aber edia*bas/in*pa sind aussagekräftiger und auch vielfältiger
übrigens sind all diese info's schon so oft genannt worden, dass wohl "Interner Link) Suchen" zu sehr verwirrt hat
Alt 18.08.2011, 22:13   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du meinst also Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS in Verbindung mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DEM reicht aus und funktioniert?
Sind die Diagnosesoftware, die Du genannt hast, in der Lage das Interface auch über USB zu erkennen?
Die Frage stellt sich nunmal, da oft gesagt wird das es nur über rs232 funtioniert.
Ich frage lieber drei mal nach!
Alt 18.08.2011, 22:21   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich habe einen 94er. Du brauchst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Interface. Und du brauchst einen echten seriellen Anschluss. Es soll wohl einige USB-to-seriell Adapter geben, welche funktionieren, da kenne ich mich aber nicht mit aus. Ich kann nur sagen, dass das oben gezeigte Interface bei den alten Baujahren funktioniert.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 22:26   #6
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Ich meld mich auch gleich mal mit ner Frage..
was ist damit???
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 22:33   #7
JensB
das habe ich auch, das liest über den K-bus aus. Ob man auch die bekannten Programme zum Funktionieren mit diesem Interface überreden kann weiß ich nicht bzw. habe ich noch nicht probiert. in der *.ini Datei sieht es aber so aus, als könnte da was gehen.
Und ich denke, das müsste auch günstiger gehen........
Gute Nacht
Jens
Alt 18.08.2011, 22:37   #8
Rico740
Gute Nacht
Jens
Also für jemand der es nur hin und wieder braucht ist das also ganz ok?? Und das codieren geht damit dann doch auch oder?
Alt 04.09.2011, 01:46   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wiederhole mich ja ungern aber habe noch ein Tablett mit INPA, BMW-Scanner mit Interface usw. abzugeben incl allem was man so braucht...
Alt 04.09.2011, 10:22   #10
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann stell doch mal die Daten von dem Tablett ein. Wenn gewünscht könnte ich dir ja eine "rubinierte" bINdA.ini zukommen lassen, damit die wichtigsten Fahrzeuge gleich unten in den Buttons ist
Elektrik: Xenon-Steuergerät - welches soll ich kaufen? Solvin BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2011 20:59
Welches *mobile* Navi kaufen ??? Klaus744i Computer, Elektronik und Co 21 03.01.2008 18:40
Diagnoseinterface Schorsch BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2007 06:14
diagnoseinterface??? neddie BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
