Alt 11.08.2011, 18:17   #1
Hartmut58
Fahrzeug: E38-730i (11.94 ) )
Standard Hinterradaufhängung
kann mir jemand sagen wie ich an meinem 730 i E 38 die Querlenkerbuchse aus und auch wieder einbauen kann von der Hinterradaufhängung. Wurde vom Tüv bemängelt das sie zuviel Spiel hätte.
Danke schon mal für Antworten.
Gruß Hartmut
Hartmut58 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 18:32   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
welches da genau?
ist eigentlich auch egal - mir wäre nicht bekannt das die tauschbar sind, und da sollte man eigentlich gleich das ganze teil tauschen..
Alt 11.08.2011, 18:39   #3
Hartmut58
der Tüv sagt : Hinterachse Aufhängung rechts und links Querlenkerbuchse mit Spiel . Der Prüfer meinte das Teil mit der langen Schraube. Jetzt kann ich sehen wie ich klar komme.
Gruß Hartmut
Alt 11.08.2011, 19:29   #4
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Der meint sicher die "Eier" (Nr.2, Kugelgelenk 33 32 6 767 748) in der Hinterachse... Kostet pro Stück ca. 25 Euro, braucht man ein Spezialwerkzeug von BMW oder sehr viel logisches Denkvermögen und Bastlerhände, um die Dinger aus der Führung zu stoßen und sie hinterher wieder rein zu kriegen... Wenns die sind: Isse scheiß Arbeit !
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 19:44   #5
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hi!
Das Spezialwerkzeug kann man hier im Forum leihen, musst Du mal suchen bzw. gib´ in der Suche "quietschen / Hinterachse" ein, dann findest Du´s da irgendwo. Ist schon etwas an Arbeit die Dinger zu tauschen, nicht mal eben gemacht. Ausserdem sollte danach die Spur vermessen werden (sicher ist sicher). Auf jeden Fall jemand dabei haben, der weiss, was er da tut - es gibt hier im Forum auch Kollegen, die Hilfe anbieten -> mal freundlich fragen!
Ein Anleitung dazu gibt es übrigens auch hier, find´s grad nicht auf die Schnelle!
Ah, doch, hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...se-160312.html
...lies´ es Dir einfach mal durch.
Grüße,
7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
Geändert von 7oneleven (11.08.2011 um 19:46 Uhr). Grund: link gefunden
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 20:44   #6
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Das ist aber der falsche Link, da geht es um die Buchsen der Hinterachsschwinge, das mit der "langen Schraube" sind wie bereits genannt die Kugelgelenke.
Dazu habe ich auch einen Tipps&Tricks Bericht geschrieben.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 12:42   #7
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kurz mal ne Frage, wenn ich die hinterachsschwingen ausbaue, ist das Fahrzeug noch Rollbar?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 13:08   #8
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
[ironie]mit etwas Gewalt ist es auch nach Schwingenausbau noch um die Längsachse rollbar...[/ironie]
zweifelnde Grüße
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 13:13   #9
memyselfundich
wie soll das den gehen
es ist nur rollbar, wenn du das Fahrzeug dann auf was rollbares abstellst. Nachdem du die Sachen abgebaut hast, die das ermöglichen.. kurz: nein! (Nicht ohne weiteres )
Alt 28.09.2011, 14:31   #10
BmwStyla
Kacke, dachte wenn ich nur die Schwinge ausbaue, ohne Federbein usw das er zumindest noch einigermaßen Rollbar wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
