06.08.2011, 14:57
Fahrzeug: 728
Lenkung quietscht bei Wärme
hallo leute,
meine lenkung quietscht wenn es draußen warm ist, wer kann mir da weiter helfen und hatte das evt. mal durch
also wie mir das aufgefallen ist: heute mein tages ablauf....
war einkaufen und alles war in ordnung keine geräusche außen temperatur ca 25grad, dannn auf dem weg zur waschanlage hat es aufeinmal angefangen zu quietscht beim links drehen und rechts.
bin so in die waschanlage rein gefahren und beim raus fahren war, plötzlich die quietscht geräusche weg und auf dem weg nach hause hat es wieder angefangen.
daraus beschließe ich das es mit der wärme zu tuhen hat....
06.08.2011, 15:32
Fahrzeug: ...
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das entweder die Schraube die den Lenkführungshebel hält. Raus machen, einfetten und wieder festschrauben.
Oder
Eines der Spurstankengelenke ist kaputt. Da kann man, wenn sie noch keine Spiel haben, mit einer Spritze Öl rein spritzen. Das kann eine Weile Abhilfe schaffen.
06.08.2011, 16:10
Fahrzeug: Mercedes ML
Ich hatte mal soeine Art Quietschen beim E32, als das Servoöl unter minimum war. Das fing auch immer erst an, wenn der Wagen schön warm war. Vielleicht kontrollierst du das einfach mal fix.
06.08.2011, 17:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
OT: meine frau sagte eben: dann soll er den eben als winterauto nehmen
OT ende...
ich kenne das vom streifen der verkleidung am lenkrad (e34) das war damals auch temp-abhängig.
hier wird es höchstwahrscheinlich ein schmierungsproblem an lenkhebel oder spurstangenköpfen liegen.... solange das entsprechende teil nass war, reichte wasser zum gleiten.... trocken => schreien nach öl
06.08.2011, 22:23
Fahrzeug: 728
@ PacificDigital wenn es immer noch quietschen sollte, muss ich mir ein sommer wagen suchen ;D
04.09.2011, 14:04
Standheizer
Und danni85
bist weiter???
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (04.09.2011 um 14:24 Uhr).
06.08.2011, 17:36
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
War bei meinem E38 auch so, Servoflüßigkeit aufgefüllt, seitdem ruhe.
Füllstand prüfen schadet nicht :-)
06.08.2011, 22:21
Fahrzeug: 728
also servoöl hatte ich schon geguckt, bin jetzt abends rum gefahren auch ne weitere strecke
es quietscht nicht, habe noch nichts gemacht
werde es mal mit ölen versuchen, ist das eigentlich gut für die gummis....
Geändert von danni85 (06.08.2011 um 22:28 Uhr).
