Alt 26.07.2011, 12:12   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Getriebenotprogramm
hi leute. bei mir ist heute morgen nach dem losfahren das getr. notprogramm angegangen. im stand schaltet er butterweich und beim losfahren gleich wieder notprogramm. habe jetzt den ABS Stecker gezogen und nun ist ruhe. ist mein ABS modul dfekt oder nur das ABS steuerteil. oder was anderes??? hilt das die kontakte vom ABS mal einzusprühen??? grüsse
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 14:15   #2
Ulrico
Fahrzeug: E38 750iL 97, E61-530xi, S210 AMG 2002, C215 600, M38A1 1958, W461 1993
Standard Ladezustand der Batterie
Hi Black 7,
hatte auch schon so was, hatte in meinem Fall mit dem ungenügenden Ladezustand der Batterie zu tun. Nach neuer Batterie und Löschen der Fehlermeldung nie mehr gesehen.
Ulrico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 17:34   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hier wäre es sinnvoll den fehlerspeicher auszulesen...
kam ausser getriebenotprogramm auch noch abs- und dsc-leuchte?
Alt 26.07.2011, 17:49   #4
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
teilweise tacho ausfall ???
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2011, 19:21   #5
black 7
hi. habe nur das problem mit dem notprogramm. alle lampen sind aus und die batterie ist neu. das einzige was mir aufgefallen ist,wenn er ins notprogramm springt flackert die anzeige vom cockpit. sonst nichts....habe momentan den abs stecker gezogen und alles ist super!!! zur zeit keine ahnung,ausser das evtl. das abs steuergerät spinnt. grüsse aus potsdam
Alt 27.07.2011, 08:09   #6
black 7
hi. hat denn keiner da draussen nen tip was das sein könnte mit dem notprogramm??? grüsse aus potsdam
Alt 27.07.2011, 08:19   #7
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hmm... evtl..
Dateityp: jpg Image1.jpg (87,7 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg Image2.jpg (102,7 KB, 51x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2011, 15:41   #8
Thom-728i
Benutzerbild von Thom-728i
Fahrzeug: E38-728i (10.97) , E46-323ci ( 05.2000 ) Cabrio, E63-645ci (08.2005)
hätte da einen Typ für dich ABS Sensor hinten links , die Probleme machte meiner auch , beim Fehlerauslesen zeigte er den ABS Sensor an . Neuen bei BMW geholt eingebaut , Fehler gelöscht und geht wieder .
Gruß Thom-728i
Thom-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm Kumanova BMW 7er, Modell E38 27 13.06.2011 00:10
Getriebe: Getriebenotprogramm mimoerding BMW 7er, Modell E38 5 21.08.2008 14:55
Getriebe: Getriebenotprogramm! Bleifuß BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2007 18:36
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 13 06.11.2007 00:47
Getriebe: Getriebenotprogramm Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 1 30.10.2007 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
