Alt 11.07.2011, 17:55   #1
dogidon
Fahrzeug: E38-740i 97
Standard Motoraussetzer.
hallo
mein e 38 hat wärend der fahrt manchmal aussätzer egal bei welcher geschwindigkeit man sagte zu mir es wären die zündspulen????? oder weiß jemand was das den sein könnte
vorab schon mal danke für die antworten
MfG an alle hier im forum
dogidon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2011, 18:42   #2
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
bin gerade mit dem gleichen Problem beschäftigt, wahrscheinlich
1 Nockenwellensensor oder
2 Kurbelwellensensor.
1 habe ich schon gewechselt aber Problem bestht noch. KWS ist bestellt.
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 19:47   #3
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Nach meinen Erfahrungen treten Probleme mit dem NWS nur beim oder kurz nach dem Starten auf. Der KWS macht auch Probleme während der Fahrt (Aussetzer, Drehzahlschwankungen, Ausgehen im Leerlauf).
Die Fehler werden aber im DIS gespeichert. Deshalb ist es ratsam den Speicher vorher auszulesen, wenn es sein muss beim Freundlichen. Der Wechsel ist eigentlich simpel.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2011, 20:26   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Können auch gebrochene Zündkerzenstecker sein.. Unterhalb der Zündkerzen. Dann gibt es immer mal wieder überschlagende Zündfunken..
Oder Benzinfilter dicht. Der kann auch solche Phänomene machen.
Alt 14.07.2011, 18:19   #5
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Nockenwellensensor
Hallo Porzer,
kurze Frage wo hast du den Sensor gekauft? Zubehör? Boschdienst oder bei BMW.
Ich frage deshalb bei mir (740i 7/1997M62 Maschine) ist der Nw.sensor hinüber gewesen, habe dann einen im Zubehörhandel (St......r) für 42€ gekauft. Diesen habe ich eingebaut aber danach startete der Wagen nicht mehr. Stecker abgezogen Motor startet. OK dachte ich wird wohl defekt sein. Sensor ausgebaut zurückgebracht und umgetauscht. Mit dem neuen Sensor das gleiche Spiel wieder. Motor startet nur wenn der Stecker abgezogen ist oder der Sensor nicht ganz im Block steckt.
Ich hab nun einen Orginal Sensor bei BMW bestellt (95€). Ich hofe es funktioniert dann wieder.
Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
730i, Elektrikkollaps / Motoraussetzer . hehliboy BMW 7er, Modell E38 10 26.05.2011 15:59
Motorraum: Motoraussetzer - 7 seven-for-ever BMW 7er, Modell E38 5 18.05.2008 12:15
Motorraum: Motoraussetzer im Vollastbetrieb Ducatiman BMW 7er, Modell E38 5 19.02.2008 14:50
Motoraussetzer während der Fahrt Konni BMW 7er, Modell E38 6 29.03.2007 13:59
Motoraussetzer 3.Zylinder Ronny BMW 7er, Modell E38 2 20.02.2004 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
