17.12.2003, 00:48
Erfahrenes (Mit)Glied
check-Controll
Für immer die 7!
17.12.2003, 13:00
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
das interessiert mich auch...
Original geschrieben von WOKKE
Original geschrieben von Quinium
Hi
Erich die Belegung ist leider falsch, hier die Richtige
1: Fahrgestellnummer
2: Instrumententest
3: SI-L (Service Intervall)
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5: ang. Durchschnittsverbrauch zur Ermittlung der Reichweite
5.1: Reichweite
6: Tankinhalt Tank1/Tank2/Tank Gesamt
6.1: Tank Phase1
7: Kühlmitteltemperatur
7.1: U/Min
7.2: Aussentemperatur
8: echte Geschwindigkeit
8.1 Tacho angezeigte Geschwindigkeit
9: Bordspannung
Gruss Sven
Hallo Sven,
wie zauberst Du denn die *.1 Menüpunkte rein? Bei meinem (EZ 02/95) gibt es die nicht.
Wolf
Meiner mit EZ 04/97 hat die auch nicht... :(
Ronald
17.12.2003, 12:35
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Hi
2: Instrumententest
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5.1: Reichweite
6.1: Tank Phase1
7.1: U/Min
9: Bordspannung
Gruss Sven
Hallo Sven,
Wolf
17.12.2003, 17:54
Fahrzeug: Volvo S80
@Wokke
@RonaldN
Ich glaube, mit den .1 Nummern ist gemeint, dass manche Test-Nr. nicht nur einfach, sondern mehrfach belegt sind, d..h., in ein und demselben Test durch mehrmaliges Drücken verscheidene Anzeigen bekommen.
Servus
Thomas
17.12.2003, 19:43
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von toweid
Hallo.
Also Verbrauch 1 und zwei hat was damit zutun, das du zum Beispiel separat feststellen kannst, wie dein Verbrauch nur in der Stadt oder halt nur auf der Autobahn bzw, Landstrasse ist. Also wenn Du in der Stadt fährst, dann drückst du die 1 und auf der Autobahn halt die zwei. Um das alles neu zu starten, drückst Du einfach auf Set und dann wird das alles neu errechnet.
Gruß Toweid
ganz so unabhängig voneinander sind die beiden nicht, man kann lediglich
den beginn der durchschnittsermittlung festlegen.
also 1 durchschnitt über xtkm, inspektionen, motoren, ...
und einen für die interessante information "wieviel verbraucht
mein auto auf den 2km zum bäcker" welcher eine teilmenge
des ersten ist
16.12.2003, 12:42
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Warum in die Ferne schweifen
Checkcontrol auf 7er.com !
Könnte beim E39 genauso funktionieren, einfach ausprobieren!
Schönen Gruß,
Elmar
16.12.2003, 12:31
Some say...
Geht das beim E39 genau so?
Müsste doch, oder?
16.12.2003, 08:22
Fahrzeug: E38 750iL '01
Hi
2: Instrumententest
3.1: SI-TAGE
4: Verbrauch L/100
4.1: Verbrauch L/H
5.1: Reichweite
6.1: Tank Phase1
7.1: U/Min
9: Bordspannung
Gruss Sven
16.12.2003, 08:09
hab's gerade gefunden - also hier fuer E38
Zündung auf II
Rechten Knopf in der Instrumentenkombi drücken und gedrückt lassen. Zuerste erscheint "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr.01"
Linken Knopf drücken, es erscheint die Fahrgestellnummer. Die 5 Zahlen muss man addieren und sich die Summe merken, man braucht sie zur Entsperrung der Tests. Beispiel: DG23278 ergibt 2+3+2+7+8 = 22
Rechte Taste drücken, bis "Test Nr.19" erscheint.
Linke Taste sooft drücken, bis die errechnete Summe erscheint (in unsere Beispiel also die 22)
Rechte Taste drücken.
Dadurch erhält man uneingeschränkten Zugang.zu Test 3-21. Falls etwas schiefgelaufen sein sollte, erhält man bei Test No.3-21 nur die Meldung "Lock:ON"
Die meisten Testfunktionen sind einfach zu verstehen, hier ist aber mal eine Aufstellung (soweit ich mich erinnern kann):
1. Fahrgestellnummer, HW/SW Version, Herstellungsdatum
2. Instrumententest (sehr nett!)
3. Aktueller Spritverbrauch in Litern/100 km bzw. Litern/h
4. Durchscnittsverbrauch Litern/100 km
5.Reichweite
6. leer
7. Aktuelle Spritmenge im Tank in Litern
8. Aktueklle digitale Geschwindigkeit
9. Batterie Spannung
10.Sprache (US, Spa, Ger, Jap, etc.)
11. Umschaltung am/pm
12. Durchschnittsgeschwindigkeit
13. ETA
14. Datum der Software Maske (ROM Code)
15. Produktions Diagnose Informationen (wer weiss mehr dazu??)
16. ""
17. Fzg. spezifische Daten
18. Alarmtype (Dauerhupen / Huptöne)
19. Lock/Unlock
20. Spritverbrauchs-Korrekturfaktor (nicht ändern!)
21. Rücksetzen des Bordcomputers (Achtung: löscht alle Einstellungen wie Uhrzeit, Datum, Timer, ...)
Die Funktionen (Nr. 1 - 20) weichen untern Umständen von den o.g. ab.
Bei mir ist z.B. Nr. 6 die Öltemperatur....
Gruss Daniel
16.12.2003, 07:45
Hallo!
Der Boardcomputer läßt sich auch am E38 freischalten, funktioniert ein bisschen anders, hier muß man die Quersumme der Fahrgestellnummer mit den Knöpfen am Kombi-Instrument eingeben, will mich hier aber nicht mit fremden Federn schmücken, da ich das hier auch mal gelesen habe. Suchfunktion benutzen!
Ich benutze den Verbrauch 1 auch als von Tankstelle-zu Tankstelle, und den Verbr 2 als Durchschnittszähler seit der letzten Inspektion. Immer wenn er dorthin kommt, wird der Verbr2 wieder gelöscht, da beim Abklemmen der Batterie der Computer seine Daten verliert.
Fossie
