Alt 24.06.2011, 11:50   #1
nerko
Fahrzeug: 7
Standard Getriebe wechselt unvermittelt die Gänge.
mein Getriebe spinnt in letzter Zeit. Während der Fahrt kommt plötzlich ein Wechsel so als würde es im Steptronik Modus sein. Er fährt über 5000U/min viel agressiver als normal. So als wäre er eben im Steptronik, ist er aber nicht sonder normal. Und wenn ich das Auto abstelle für 1 Stunde verschwindet das ganze, dann fährt er sich wieder normal. Das kommt und verschwindet immer wieder. Und auch bei Kickdown schaltet es der 4 Gang nicht schön, sondern scheint als würde es ihn versetzen, mit einem Stoss schlägt ihn so richtig ein.
Gruss Nerko
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 19:57   #2
nerko
Fahrzeug: 7
kann es am Steuergerät liegen? Haben 735i jg.99 und 740i jg. 99 das gleiche Getriebesteuergerät? kann ich dann mal umtauschen und probieren...
Alt 24.06.2011, 20:50   #3
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Guten Abend Nerko,
ob in den genannten Fahrzeugen die gleichen Steuergeräte verbaut sind kannst Du hier herausfinden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teilekatalog
Verwende dort einfach den VIN-Decoder und suche Dir die BMW-Bestellnummern der Steuergeräte heraus.
Allerdings, bevor ich da Steuergeräte hin und her tauschen würde, würde ich zuerst den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen lassen. Vielleicht gibt das ja schon Aufschluss über Dein Problem.
Joachim
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2011, 21:48   #4
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Das kann nur das Steuergerät sein, das Getriebe selber ist nicht für das regulieren der Schaltzeiten verantwortlich, sondern das Steuergerät selber ist das Gehirn.
Ach ja die Steuergeräte an sich sind ja gleich nur anderst programmiert, trotzdem schmeiss mal das steuergerät vom 40er im 35er rein und schau ob auch dort der fehler auftaucht, wenn ja dann weisste was los ist. Ich vermute mal der einzige unterschied bei denen beiden ist der, dass der vom 40er früher schaltet da er mehr leistung hat...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2011, 18:31   #5
nerko
Fahrzeug: 7
Fehler ausgelesen... nixx
Alt 04.07.2011, 18:34   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,vll.Dein Getriebeöl zu heiß,dann schaltet er zurück um es kühlen zu können,Getriebeservice schon einmal gemacht ???
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.karrer-kfz.at/
Da Grunzl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Während der Fahrt alle Gänge weg, ist das Getriebe jetzt völlig hinüber? Doug1952 BMW 7er, Modell E38 20 04.12.2010 04:13
Getriebe: Hilfe ! Getriebe beim 750i schaltet in D nicht mehr die Gänge 750er Highline BMW 7er, Modell E32 6 19.03.2010 23:46
Getriebe: Wieviel Gänge hat mein Getriebe! hofgb BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2008 20:35
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand... 7er-Fan1 BMW 7er, Modell E65/E66 10 12.08.2008 12:48
Getriebe: Ganganzeife wechselt im Display, Getriebenotprogramm / rein/rausspringen der Gänge Dominik730i BMW 7er, Modell E38 11 09.10.2007 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
