Alt 22.06.2011, 14:47   #1
740_mit_18J.
Fahrzeug: e38-740i (06.96)
Standard Rückfahrkamera mit AV-in vom Fond?
hallo bmw freunde,
habe folgendes problem: ich habe mir eine günstige Rückfahrkamera (einbau in die Stoßstange) bei amazon gekauft und wollte diese jetz mit dem AV in im fond anschließen. habe dies auch probiert, doch kann man im Monitor nur ein S/W bild erkennen das dauernd flackert! Das Flacker ist so stark dass sie kamera nicht zu benutzen ist. dann habe ich sie an den Fernseher angeschlossen um ein fehlfunktion des bordmonitors auszuschließen. Doch am tv flackerte es auch. hmm?! so dachte ich Kamera sei defekt, also habe ich mir eine Neue zusenden lassen doch bei der tritt das gleiche auf! was ist mein fehler? Die kamera ist direkt mit dem fernseher mit dem gelben Chinch kabel verbunden. Danke im vorraus!
ps amazon link: externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Einbau Rückfahrkamera - IP68 - Nachtsicht - Weitwinkel: Amazon.de: Auto & Motorrad
740_mit_18J. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 15:03   #2
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Ich bin zwar nicht der Experte hier , aber iss der AV Anschluß nicht für ein PAL Signal ?? Und Deine Kamera, schätze ich mal , läuft wie die meisten unter NTSC,,, Aber wie gesagt, bin da kein Experte drinne... Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 15:10   #3
740_mit_18J.
hmm... ich hab da gar keine ahnung! kann ich das signal mit einem adapter ändern?
so sieht mein bildschirm aus : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Alt 22.06.2011, 15:10   #4
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
du solltest diese kamera auch nicht am av-in anschliessen sondern am video modul im kofferaum und an das rücklicht (dann gibt es auch keine probleme mit ntsc und pal)
p.s. @rubin kannst du mir so ein überraschungsei relais mit pdc bauen und schicken ^^ p.s.s was kostet das
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 15:16   #5
740_mit_18J.
sorry wenn das dumm klingt aber ich hab noch nicht allzuviel ahnung von bmw elektronik! wo, wie und womit schließe ich die kamera im kofferraum an?welche kabel benötige ich? lg
Alt 22.06.2011, 15:40   #6
Playnetman
also hinten neben dem navi rechner und dem cd-wechsler (wenn vorhanden)
gibt es ein filz-kunstoffklappe die man aufschrauben kann dahinter ist der rückscheinwerfer und das video modul silbrige kiste mit 2 steckern blau und weiss
systin ein forumsmitglied hat hie mal die pin-belegung gepostet und ich poste jetzt mal seinen link (sein einverständnis vorausgesetzt)
Interner Link) pin-belegung videomodul e38
da ist der video eingang und der switch schalter damit beim einlegen des rückwärtzganges automatisch auf kamera geschaltet wird (brauchste aber noch relais wegen minuspol) und am besten noch mit pdc verbunden dann schaltet die kamera nicht ständig zwischen vor und rückwärts fahren hin und her (danke übrigends an rubin der auf die idee kam beides zu kombinieren)
av-in ist also 13 (+polig) und 14 (-polig) am weissen stecker
und switch für umschalten des monitors 17 (-polig) am blauen stecker
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon adapter zum einpinnen in stecker vom videomodul
Geändert von Playnetman (22.06.2011 um 16:03 Uhr).
Alt 22.06.2011, 15:44   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Sorry, ich denke, Dein Nickname sagt schon einiges aus; da mußt du jetzt mal durch: hör mal auf den Onkel, wenn der sagt, daß Du die Patschehändchen von der Karre lassen sollst; wenn Du schon nicht im geringsten Ahnung davon aus, was Du wo anschliesst, machst Du nur alles 'putt.
So, und jetzt noch mal ernsthaft: benutz mal die Forumssuche, such im Unterforum E38 Tips & Tricks. Dort gibst Du das Wort "Rückfahrkamera" ein und liest Dir dann alles durch, was Du dort findest. Wenn Du dabei Bahnhof verstehst, dann such Dir jemanden, der Dir die Cam einbaust. Ansonsten gilt der letzte Satz im ersten Absatz
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 16:15   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde die Kamera nicht an den AV-IN hängen, wenn es kein MK1 ist. Das MK1 hat nämlich keinen R-Cam Eingang und dann muss das AV-In genommen werden. Nur blöd wenn man dann immer auf [TV] am Monitor stellen muss und wenn es auch noch älter ist, steht es immer auf [Programm 1] und nicht auf [AV-In]. Was zur Folge hat, das man numol klickern muss...
Warum es "flackert" und schwarz/weiss ist liegt am Standart der Kamera. Diese kann nur PAL und das Videomodul will, solange es nicht um codiert wird, ein NTSC-Signal haben. Wenn du es an den AV-IN klemmst, kannst es unter Einstellungen einstellen ob PAL oder NTSC.
Damit du dich auch richitg am Videomodul "anstecken" kannst, würde ich dir das empfehlen zu kaufen:
1x AV-In (Video)
1x AV-Out (Video)
1x AV-In (Audio "Mono")
1x R-Cam (Video)
Koscht fascht nix, abba unbezahlbar
Playnetman:
PDC zu verwenden war eigentlich meine Uridee, da es immer angeht, wenn der R-Gang eingelegt wird und immer aktiv ist, bis man es wirklich nicht mehr braucht. Auch war der Vater des Gedankens, das man die R-Cam nutzen kann um Mädels unter die Röcke zu kucken, ohne den R-Gang einlegen zu müssen. Was natürlich sofort jeder an den Rückfahrscheinwerfern erkennt.
Leider ist aber das Problem, sollte ein Fehler im PDC vorliegen, dann blinkert die LED und somit wird die Cam zu und wieder abgeschaltet. Also doch die R-Gang-Funzln mit integrieren - Also geht die R-Cam an, wenn der [PDC]-Taste gedrückt wird...
So ein Ei habe ich sogar noch da
Geändert von rubin (22.06.2011 um 16:22 Uhr).
E38-Teile: Original BMW Rückfahrkamera für E38, E39, E46, X5 mit allen Teilen/Anleitung Bastl Biete... 0 28.06.2010 09:41
E32-Teile: Zigarettenanzünderblende Fond mit SH-Schaltern gesucht!!! pegasusqmb Suche... 1 15.11.2009 17:04
HiFi/Navigation: TV Freischaltung mit Fond iDrive warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 15 28.03.2009 07:24
Elektrik: Mit der Bitte um Hilfe! - Rückfahrkamera Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E65/E66 2 24.09.2008 20:23
Bilder vom Einbau der Rückfahrkamera Möhre BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2003 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
