Alt 05.12.2003, 19:51   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von C.K.
Hallo!
Und was ist jetzt die Frage?
Passiert das immer?
Gruß, C.K.
Hallo C.K,
die Frage ist warum geht die Warnblinkanlage manchmal an
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2003, 17:57   #2
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Hallo!
OK, weiß jetzt auch nicht, aber könnte ggf. an der
Innenraum-Schutz-Box ligen (Funküberwachung).
Hat die vielleicht 'ne Macke...
Oder parkst Du in einem extremen Gefälle?
Passiert das immer?
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 13:59   #3
fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Alarmanlage
Hallo Forum,
nachdem ich mit der Suchfunktion nichts gefunden habe meine Frage. Wenn ich mein "Schnäppchen" verschlossen habe geht manchmal die Warnblinkanlage an. Mal sofort, dann aber auch nach 20-30 Sekunden. Ab Werk wurde eine Alarmanlage (302) verbaut.
grüsse Frank
Alt 03.06.2008, 16:50   #4
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo das habe ich auch an meinen 7er wenn ich da auto abschliesse kommt manachmal die warnblick anlage wie oben beschrieben.
hatte mal ne fehler auslesung gemacht und da war war von innenraum schutz die rede ..dachte es wäre an der schwache batterie gelegen.
habe die dann gewechselt ne nagelneue eingebaut ...und trotzdem ist es noch da ..??
kann mir einer bitte helfen...
fehler löschen geht nicht bei diesen innenraum schutz
a.d.
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 18:56   #5
Heiko0041
Es gibt zwei Möglichkeiten das Problem zu lösen.
Die erste und billigste: Nach dem Verschliesen nochmals auf die Verschliestaste drücken. Damit ist die Innenraumüberwachung deaktiviert. Steht in der BA deines Autos.
Die zweite ist das ganze Ultraschall-modul zu tauschen, also ein neus reinbauen. die teuere Variante.
Gruss Heiko
Alt 03.06.2008, 19:05   #6
aashiq_deewana
hi heiko wie meinst du das mit der ultra schall?
und was kostet der spass ? hast du ne info?
Alt 03.06.2008, 19:29   #7
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Preis finde ich keinen, aber es währe Teil #13:
und befindet sich genauer am Platz von Teil #4:
Alt 03.06.2008, 20:07   #8
Heiko0041
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTYxMTc0X3A=.png
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzIwNTlfcA==.png
Genau so ist es Kosten für das Modul ca 85 Euronen (+/- versteht sich), das hängt von der Bezugsquelle ab.
Gruss Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
