Alt 03.06.2011, 10:16   #1
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Standard Auto zieht nach rechts, Lenkrad gerade - bin ratlos
Hallo Gemeine!
Ich benötige bitte Eure Hilfe:
wenn ich geradeaus fahren möchte, muss ich das Lenkrad dauernd festhalten, sodass es leicht nach links zeigt. Lasse ich es los, geht es von selber in die Mittelstellung - dann zieht der Dicke nach rechts. Der Reifendruck wurde x-mal kontrolliert, Bremssattel ist auch nicht fest (Räder drehen sich leichtgängig, Bremsen werden auch nach längerer Fahrt nicht warm) und wenn man an den Rädern rüttelt, wenn er aufgebockt ist, ist nirgendwo Spiel.
Was bisher gemacht wurde, in der Reihenfolge, wann es gemacht wurde:
- Reifen ausgewuchtet
- HA Führungslenker + Exzenterschraube Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) (hier, Teile 13-16) beidseitig ersetzt, hatte sich festgefressen
- Achse neu vermessen, alles OK, Protokoll anbei
- Zubehör-Radschrauben gegen original BMW-Schrauben getauscht
- Profiltiefe gemessen, bei allen Räder gleichmäßig 5 mm
- Sommerreifen von vorne nach hinten und wieder zurück gewechselt; mit den Winterreifen hatte ich aber das gleiche Problem. Bereifung: Sommerräder 215/65 R16, Winterräder 235/65 R16, jeweils 4x die gleiche Sorte, Marke, DOT-Nummer
In der Werkstatt, bei der ich die Spur vermessen und einstellen ließ, meinten die noch, es könne evtl. von einem Unfall stammen. Aber das würde man doch bei der Vermessung sehen am hohen Radversatz sehen, oder?
Bitte entschuldigt wenn ich hierzu einen neuen Thread aufmache. Bisher hab ich zu dem Thema im Thread Interner Link) Schiefes Lenkrad nach Spureinstellung geschrieben, aber mein Fehlerbild ist ja anders, das wär meiner Meinung nach jetzt zu irreführend.
Danke schon mal für Eure Hilfe...
Martin
Dateityp: jpg Fahrwerksvermessung2.jpg (97,6 KB, 53x aufgerufen)
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 10:32   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ausgeschlagene Hinterachse kann sowas - gerade in verbindung mit einem seitenwind etc. - provozieren.
Tausche mal das teil nr. 2, bzw. nimm mal nen 2. mann mit, und der soll am hinterrad wackeln. Einmal hände bei 9 und 3 uhr, und dann bei 12 und 6 uhr, und ordentlich verkanten. Mit hoher wahrscheinlichkeit wackelt das lager..
Alt 03.06.2011, 10:34   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Sturz von rechts vorne ist laut meinem letzten Messprotokoll bei dir ein wenig raus...
du hast +0,01 und es soll
mindestens: -1 Grad 6min
und max: - 0 grad 6min
links is dagegen voll drin... vor der Vermessung waren beide drin..
Hinten ist beim Sturz das linke Rad raus.. max ist -1 Grad und 32min du hast -1 Grad und 36min .. rechts ist i.O.
die restlichen Werte sind soweit ich das sehen konnte in Ordnung..
(man beachte meiner wurde für "tiefergelegtes Fahrzeug" vermessen und nicht alle Angaben deines Protokolls sind bei mir zu finden)
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 10:54   #4
Warnblinker
Münchner im Exil
hi,
@ memyselfundich: richtig, die Achsteile sind nicht unbedingt die neuesten. Hab das Auto seit März, Unterlagen darüber, wann und ob da das letzte Mal was getauscht wurde, liegen nicht vor. Und bei der Werkstatt vom Vorbesitzer geht niemand ans Telefon Das mit dem 6-12 und 3-9 Uhr-Wackeln hatte ich beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen selbst gemacht, gerade vorhin der Werkstattmeister selbst nochmal. Keinerlei Spiel feststellbar.
Seitenwind glaube ich auch ausschließen zu können. Das Phänomen ist schon bei 20 km/h deutlich spürbar.
@ dashane: bin mir da nicht ganz so sicher. In der mittleren Spalte stehen ja die Sollwerte, die maximal erlaubte Abweichung (obere Zeile) und die maximal erlaubte Abweichung vom linken zum rechten Rad (untere Zeile) - zumindest wurde mir das so erklärt. Oder ich wollts so verstehen Ich hab übrigens das Standardfahrwerk. Kann die Niveauregulierung das evtl. irgendwie auslösen (Schuss ins Blaue)?
Alt 03.06.2011, 11:01   #5
memyselfundich
ja das problem mit dem wackeln ist, du spürst es auch nicht wirklich, da das rad ansich fest sitzt, du siehst es aber mit einer 2. person die das gelenk beobachtet, bzw. mal festhält!
Deine Reifen laufen sich ja auch gleichmässig ab?
Alt 03.06.2011, 11:21   #6
Warnblinker
Münchner im Exil
Ok, da guck ich nochmal. Voraussichtlich Mittwoch steh ich nochmal zur Nachvermessung in der Werkstatt, dann rütteln wir an den Rädern.
Ob die Reifen gleichmäßig ablaufen kann ich nicht sagen. Die Hinterachse war vorher ziemlich stark verstellt, das wurde am 01.06. behoben. Trotzdem keine auffällig einseitig abgefahrenen Reifen.
Kann ich denn einen Unfallschaden als Ursache ausschließen? Der Kotflügel hinten rechts wurde mal lackiert und optisch wirkt es so, als würd die hintere rechte Tür nicht 100%ig stimmig geschlossen sein. Die Spaltmaße passen aber. Wäre eine verstellte und nicht mehr einstellbare Achse aufgrund eines Unfallschadens nicht auf dem Messprotokoll sichtbar?
Alt 03.06.2011, 12:42   #7
memyselfundich
boah gute frage, hatte bisher einglück noch nie mit einem unfallwagen zu tun, aber vom gefühl her würde ich sagen das man es an den Achsschenkel evtl sehen müsste, wenn da was verbogen wäre! Aber kann mich auch irren!
Fahrwerk: Poltergeräusch vorne rechts, bin ratlos! WOLF BMW 7er, Modell E38 30 15.06.2011 07:33
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 22:54
Mein 730 zieht leicht nach rechts Tremblincox BMW 7er, Modell E32 11 23.05.2009 04:49
Auto zieht nach links Donbrillo BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
