Alt 01.06.2011, 15:13   #1
markus728
Fahrzeug: E38-728(12.98)
Standard Vorderachse überholen
hallo,
hab vor meine vorderachse zu überholen. hab schon gesucht aber irgendwie nicht richtig was gefunden hier. Das Fahrverhalten wird immer unruhiger und spiel hab ich auch im lenkrad. der wagen hat jetzt 211000 gelaufen da sollte das denke ich gemacht werden oder ? es sind vom vorbesitzer wohl mal die unteren querlenker neu gemacht worden. Kann mir einer ein paar tipps geben? ist das ohne bühne machbar und welche teile nehme ich am besten?original bmw oder meyle?
markus728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 15:20   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wurde alles hier schon zig fach durchgekaut.
Mit Teilen von Meyle und Konsorten hatten hier schon einige Probleme.
Daher empfehle ich Dir: kauf alles was es von Lemförder günstig auf Ebay gibt von Lemförder und den Rest bei Cuntz.
Die Frage nach der Notwendigkeit einer Bühne zeigt, dass Du nicht wirklich Ahnung davon hast was da an Arbeit auf Dich zukommt und schlimmer noch - wie man es richtig macht. Daher würde ich das beim ersten mal nie selber machen sondern machen lassen oder zusammen mit einem versierten Schrauber, der das schonmal gemacht hat.
Danach muss das Fahrwerk auf jeden Fall umgehend vermessen/eingestellt werden.
Alt 01.06.2011, 15:36   #3
markus728
ja fahrwerk vermessen und einstellen ist hinterher kein problem. hab auch schonmal ne vorderachse erneuert nur noch nie am 7er. Kannst du mir auch sagen was genau ich alles neu machen sollte?
Alt 01.06.2011, 15:40   #4
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Am besten das was ausgeschlagen ist ansonsten nimm doch ein komplettes vorderachsset dann haste im besten fall mit richtigem einbau und annehmbaren teilen erstmaaaalllll ein paar jahre ruhe
P.S evt noch hinterachse gleich mit wenn die vorne auf ist sieht es hinten meist nicht besser aus!!!!
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2011, 15:49   #5
markus728
hinten fährt sich eigentlich noch ganz gut vorne poltert es halt.
also das dann und noch die mittlere spurstange seh ich das richtig ?
Alt 01.06.2011, 15:58   #6
Andimp3
- beide Querlenker
- beide Druckstreben inkl. Gummilager
- beide Pendelstützen
- Spurstangen rechts, links und mitte
- Lenkführungshebel nebst Gummilager
am besten auch alle dazu gehörenden Schrauben und Unterlegscheiben etc.
Bei den Lemförder-Teile die ich über nen Händler auf Ebay kaufte waren die Gummilager schon drin und die Schrauben / Unterlegscheiben waren auch dabei.
Die mittlere Spurstange hatte ich von Lemförder auf Ebay gefunden, war aber teurer als die von Cuntz - daher hatte ich die beim Cuntz bestellt.
Kuck mal da haste schon mal einen Großteil der Teile.
Alt 01.06.2011, 16:06   #7
markus728
ok also dieses set und dann brauch ich halt noch die spurstangenteile und den lenkführungshebel. ist der einbau der sehr kompliziert?
Alt 01.06.2011, 16:11   #8
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vord...ntz-99234.html
hier kannste schauen was es kostet,lemförder ist auch gut
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brembo Bremssattel der Vorderachse überholen Nils Kuhn BMW 7er, Modell E38 11 10.11.2009 21:57
Fahrwerk: Vorderachse überholen Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 64 21.05.2008 07:58
Fahrwerk: Vorderachse Überholen lassen wo ? Thomas H BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2006 11:52
Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 15 19.10.2004 22:43
Doppelpost: Vorderachse überholen - was wann wie wo? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 16.10.2004 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
