Alt 26.05.2011, 11:04   #1
sober
BMW. What else?
Benutzerbild von sober
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Frage Ipod-Interface an vorhandenes Wechslerkabel?
Hallo liebe Leute,
ich weiß, es gibt schon eine ganze Reihe von Beiträgen zum Thema iPod-Interfaces.
Aber leider habe ich auf meine Frage trotzdem keine Antwort gefunden, aber vielleicht weiß das ja jemand von Euch...
Gibt es ein iPod-Interface, welches ich an mein vorhandenes Wechslerkabel anschließen kann? Sprich: Wechsler raus, Kabel ab, Kabel an iPod-Interface ran (evtl. mit Adapter), so dass ich nicht mit dem Kabel des iPod-Interfaces bis ans Radio muss, welches ja das letzte Bauteil ganz hinten ist... :-(
Gibt's sowas auch?
Zu den Fakten: Ich habe ein BM54-back (runde Pins), ein MK4, 16:9 Bordmonitor und einen PI-Wechsler.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Liebe Grüße
Caro
sober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2011, 11:31   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hab noch nichts in der Richtung gesehen.
Aber stell Dich doch mal nicht so an... Wechsler kommt doch dann sicher eh raus... 5-10 Minuten später bist Du dann auch schon am Radio ;-)
Ich kann das Dension Gateway übrigens wärmstens empfehlen... funktioniert bei mir wunderbar mit nem 160 Gb iPod Classic.
Bei mir war es nur etwas mehr Bastelaufwand, weil ich den vorderen Aschenbecher zum iPod-Dock umgebaut habe
Alt 26.05.2011, 11:38   #3
sober
BMW. What else?
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
...Aber stell Dich doch mal nicht so an... Wechsler kommt doch dann sicher eh raus... 5-10 Minuten später bist Du dann auch schon am Radio ;-)...
Naja - ich schraube ja nicht selber... Du weißt schon: weiblich, blond... brauche immer jemanden, der mir das aus- und einbaut. Wenn es dafür eine "einfache" Lösung gäbe, würde ich mich evtl. sogar selbst ran trauen
Alt 26.05.2011, 11:53   #4
Andimp3
Das mit dem weiblich hatte ich erst nach dem verfassen meines Postings gesehen
Hab mich letztes Jahr ziemlich intensiv mit dem Thema iPod im E38 beschäftigt - aber eine Lösung direkt über den Stecker vom Wechsler hab ich keine gefunden.
Theoretisch könnte man sich aber entsprechende Buchsen besorgen und dann an das Kabel vom Wechsler anschließen.
Das Radio selber muss im übrigen auch nicht raus, man kann den Stecker fürs Dension auch so einstecken, wenn man so weit vorgedrungen ist das man mit den Fingern ans Radio kommt.
Bist Du ab und an im Rhein-Main-Gebiet ? Dann kann ich Dir gerne beim Einbau helfen.
Alt 26.05.2011, 12:56   #5
sober
BMW. What else?
... Theoretisch könnte man sich aber entsprechende Buchsen besorgen und dann an das Kabel vom Wechsler anschließen...
Das geht? Na das wäre ja auch o.k. Was bräuchte man denn dazu?
...Das Radio selber muss im übrigen auch nicht raus, man kann den Stecker fürs Dension auch so einstecken, wenn man so weit vorgedrungen ist das man mit den Fingern ans Radio kommt...
Da braucht man aber lange Arme...
...Bist Du ab und an im Rhein-Main-Gebiet ? Dann kann ich Dir gerne beim Einbau helfen.
Leider Nein, bin in München und ins Rhein-Main-Gebiet komme ich selten bis gar nicht hin.
Aber danke Dir für Dein Angebot! Mein Freund würde das auch machen, muss eben nur wissen, wie's geht...
Alt 26.05.2011, 13:43   #6
Andimp3
Na einmal die passenden Gegenstück zu den beiden Steckern des CD-Wechslers oder ggf ne passende Pfostenleisten aus dem Elektronikladen. Ob es nen passende Buchse zu den Stecker gibt glaub ich aber eher nicht. Man könnte natürlich auch die Stecker abschneiden und die Kabel mit denen des Dension verlöten.
Meine waren lang genug und so lang sind die jetzt nicht.
Ey... Frankfurt ist immer ne Reise Wert.... kannst mich aber auch zu Wiesn einladen :-D
Tstststs... jetzt versaust Du alles mit dem Hinweis auf Deinen Freund
Also wenn er elektronisch bissi Peilung hat, dann kann er sich mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier den Pinout vom CD-Wechsler anschauen. Dann mal nen Blick auf die Stecker bei Dir im Auto ob da alle Pins der Stecker mit Kabeln versehen sind - dann reicht das um es mit dem Dension Gateway 300 zu verbinden.
Bei weiteren Fragen kann ich gerne behilflich sein.
Alt 17.06.2011, 10:10   #7
koma61
Fahrzeug: E38-730d (03.2000); Jaguar E-Type Serie 2 Roadster
Servus aus Wien,
falls es Dir lediglich darum gehen sollte, mit Deinem Ipod/Iphone im Auto Musik über Deine Radioanlage zu hören, gibt es eine ganz einfache und kostengünstige, wenn auch nicht besonders "sophisticated" (Gateway, etc.) Lösung: Bei Conrad gibt es FM-Transmitter um € 12,95 im Angebot.
Aktivierung:
FM-Transmitter in den Zigarettenanzünder, über Klinkenkabel (mitgeliefert, ist aber rel. kurz - evtl. Verlängerungskabel) mit Ipod/Iphone Kopfhörerbuchse verbinden.
Am FM-Transmitter eine FM-Frequenz einstellen, die NICHT von einem Radiosender verwendet wird.
Eine Deiner Sendespeichertasten am Radio auf dieselbe Frequenz programmieren. Fertig.
Wann immer Du nun diese Sendepeichertaste wählst, hörst Du Deine Ipod/Iphone Musik in guter Qualität quasi als "zusätzlichen Sender", und kannst alles über den Radiolautstärkeregler regeln (- Features wie Telefonstummschaltung, etc. werden nicht beeinflusst).
Einbau und Sendersynchronisation sind eine Sache von kaum 5 Minuten. Zusätzlich kannst Du über Deinen "Extrasender" Musik über eine kleine Speicherkarte (ich glaube: Mini oder Micro SD) direkt über den FM-Transmitter abspielen.
Gruß aus Wien
Martin
Schaut mal bei mir vorbei: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.martinkoller.at
(u.a. Video Motorsportkarriere TW-EM 1987: BMW M3 Gr. A, MK-Motorsport)
... übrigens: Auf Sicht richten Wölfe im Schafspelz weniger Schaden an, als blöde Schafe im Wolfspelz .
koma61 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 11:03   #8
Andimp3
Der Unterschied zwischen Günstig und Billig ist Dir aber nicht so geläufig oder ?
Was Du da vorschlägst ist einfach Mist mit üblem klang... da kann man auch weiter Music-Cassetten verwenden... selbst die sind besser.
Alt 17.06.2011, 11:55   #9
koma61
Lieber andimp3,
hättest Du Deine Scharfrichterattitüde ein wenig besser im Griff, wäre Dir vielleicht nicht entgangen, dass ich sehr wohl auf die "Einfachheit" meines Lösungsvorschlages verwiesen und bestätigt habe, dass es natürlich höherwertige (und entsprechend aufwendige) Möglichkeiten gibt.
Ich wollte eigentlich nur eine zeit- und geldunaufwendige Alternative anbieten, die im übrigen durchaus annehmbare Stereo-Qualität liefert. Ich habe auch nie behauptet, damit High-End-Musikqualität zu meinen. Dennoch behaupte ich aus eigener Erfahrung, dass die Ipod/Iphone Qualität über den FM-Transmitter via Senderspeichertaste im Bereich normaler Radiosenderqualität liegt, und über die Bass-/Höhen-/Balance-/Fadereinstellung des Radios weiter optimiert werden kann.
Bevor Du mir nun auch noch Schweinsohren unterstellst, schlage ich vor das Gorillabrustgetrommel einzustellen, und unsere nette Münchnerin aus der Fülle der Antworten die ihr am meisten zusagende auszuwählen.
Mit lieben Grüßen aus Wien
Martin
Alt 17.06.2011, 20:22   #10
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: iPod Interface und Programmierung warbor BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.09.2010 18:51
Interface für AUX, USB, iPod Skoel BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2009 15:19
wiedermal ipod interface Corizer BMW 7er, Modell E38 8 31.10.2008 11:24
Elektrik: Neues iPod Interface von BMW alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 0 12.04.2006 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50 Uhr.
