Alt 03.12.2003, 09:02   #1
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Standard Tür läßt sich nicht öffnen
moin
kleines problem...die hintere tür fahrerseite läßt sich nicht öffnen...knopf geht beim schließen/öffnen mit hoch und runter,aber beim ziehejn am griff innen oder aussen passiert nichts...kennt jemand das problem beim e38
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 16:46   #2
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Hmm kleine Sache....
Klopfe ein paar mal mit der Handinnenfläche ca. 10cm unter dem Türgriff an die Tür!!
Dan nochmals Probieren (das ganze natürlich bei entriegelter Tür).
Wenn die Tür dann aufgeht, Schloss in der Türe selbst zudrücken, kleiner Riegel der Sichtbar ist (gerade nach unten zwischen den Laschen) mit leichtem Schmiermittel (Kontaktspray, Silikon oder so... einfach kein Fett welches fest wird)
Und dann klappts auch wieder
Grüsse Luci
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2010, 11:19   #3
Edi-lomex
Bimmer
Fahrzeug: E38-735i Bj. 11.1996 Tatarini LPG 13,5L /100 Km und KIa Cee´d 1,6CRDI 4,5L/100Km
Hallo, das gleiche habe ich bei meinem E38 mit der Beifahrertür. aber das mit dem Klopfen geht leider nicht.
Edi-lomex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
