24.05.2011, 22:27
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Navi Mk1 welche CD ?
Hallo, wollte mal nachfragen welche Aktuelle CD beim MK1 noch eigenermasen Funktioniert.
24.05.2011, 23:07
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Selbst die Originale 2010, welche ich zuletzt bei einem MK1 gesehen habe, lief.
25.05.2011, 03:29
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Die Frage ist, was man unter laufen versteht. Ich hatte auf das MK1 total verzichtet, weil die Geschwindigkeit des Rechners extrem langsam ist und zudem sehr oft falsch navigier wird. Nur zur Belustigung der Mitfahrer habe ich das Navi ab und an eingeschaltet, damit diese die Commander Mc Lane Stimme hören konnten
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
25.05.2011, 07:17
Läßt sich irgentwie leicht merken: MK1 = Mode1 = Audiostandart der CD-Spuren.
Jiep, das MK1 "hört" sich die Datensätze an und hat keinen MODE2-Datenstandart. Ebenso das MK2.
25.05.2011, 07:45
Bevor ich ne neue CD in den Navirechner einlege würde ich erstmal das MK1 gegen ein MK3 oder MK4 tauschen.
MK1 und MK2 sind so dermaßen langsam, dass sie eigentlich fürs navigieren vollkommen ungeeignet sind - kann man bestenfalls außerorts verwenden.
Fährt man damit durch ne größere Stadt und verpasst ne Abzweigung brauchen MK1/2 dermaßen lange für das neu berechnen das man besser nach dem Weg fragt
25.05.2011, 11:23
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
ja das umrüsten wäre ja ´ne feine Sache,nur das der Monitor und das MK4 zusammen ein ganz schönes Loch in´s Portemonai reist
Dazu brauche ich noch ein VM, weil ich noch DVB-T habe und darauf wegen der Kinder nicht verzichten kann/will
@ Andimp3 >> Hast Du noch das VM High welches Du mir mal angeboten hast?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
13.12.2011, 08:29
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die CD für Mk1, 2 und 3 sind die gleichen. Kann es sein, dass die CD defekt und/oder verkratzt ist ?
14.12.2011, 22:09
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
eigentlich nicht, wenn eine CD zerkratzt ist,müßte man doch wenigstens im inneren des Rechners hören wie er versucht die CD zu lesen???
Aber bei mir hört man gar nix,er zieht sie nur ein und wirft sie wieder raus.
Es ist nicht mal zu hören das die CD anläuft ec. Es ist komisch das es bei beiden Rechnern gleich ist.
14.12.2011, 23:28
Zu Schade wenn beide MK1´s defekt wären.
15.12.2011, 18:03
Freude am Basteln
ich würde auch gerne wissen wie die geschichte in diesem FRED ausgeht
bei mir genau das selbe....cd rein und nach ein paar sekunden sagt er nö fress mal alleine.....dazu pfeift er aber ab und zu..
