Alt 08.05.2011, 16:59   #1
Nelio2007
Fahrzeug: E38-740I(12.1994)
Standard Tacho hängt, Verbrauch stark erhöht.
Hallo Leute,
Heute bin ich von Bielefeld nach Hause gefahren (stuttgart) über 400km nach ca. 5-10 min fahrt hängt das tacho bei 20km/h egal wie schnell ich drüber fahr bei der hinfahrt war das selbe problem dadurch ist mir aufgefallen der verbraucht auch mehr als ich in struttgart an kamm 33liter ist das schon bei jemanden vor gekommen ??????
Nelio2007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 19:20   #2
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
lass mal Fehler auslesen, alles andere wäre jetzt eine wilde Raterei. Es sei denn, jemand hatte ganz genau das selbe Problem schon mal gelöst.
Gruß, Heiko
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 13:22   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wenn das Tachosignal nicht passt wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch der Verbrauch falsch berechnet.
Oder hast Du den an der Tanke selber ermittelt ?
Alt 09.05.2011, 15:00   #4
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Wenn das stimmen würde hättest Du ja auf der Strecke zwei ganze Tankfüllungen nieder gemacht
Alt 10.05.2011, 19:06   #5
Nelio2007
ne zum glück nur eine tankfüllung also ca 600km, also im fehlerspeicher steht abs auslassventil rechts (ABS LEUCHTET SEIT KURZEM AUCH) und abs sensor hinten rechts geht auch nicht und lambda 2 denk mal nicht das es davon kommt wäre es möglich das es das tacho IST ????????
DANKE EUCH JETZT SCHON
Alt 10.05.2011, 20:20   #6
LT750
BMW süchtig
Normalerweise ist doch der Raddrehzahlfühler hinten links für Tacho und co verantwortlich, hinten rechts steigt nur ABS und DSP aus
Wenn er Dich jetzt die Radsensoren durchtauschen lässt, und jedesmal andere Fehler zeigt, könnte man einen größeren Defekt am ABS-Steuergerät vermuten
Stichworte
tacho
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 10:34
KFZ Versicherung erhöht Desmo81 BMW 7er, Modell E38 23 05.11.2010 20:28
Thermostat zu Wucherpreis erhöht England_8 BMW 7er, Modell E38 6 25.01.2010 12:29
Elektrik: Korrektur/Anpassung Verbrauch mit freigeschaltenen Tacho?? (an tatsächlichen Wert) luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 16 04.07.2009 08:23
Steuer wieder erhöht?? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 7 06.05.2004 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
