Alt 19.04.2011, 07:53   #1
fkkler53
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Standard Klimakompressor gebraucht kaufen?
habe meine Klimaautomatic befüllen lassen,Sonderaktion bei ATU für 59.- Euro,es waren noch 430gr. drinn,und wurde aufgefüllt auf 1220gr.Dann wurde die Anlage getestet,alles Dicht.So nun meine Frage:KBT ist auf 20 Grad eingestellt,es kommt auch kalte Luft raus,aaaber immer nur Stoßweise und dann wieder Lauwarm und dann wieder Kalt,und erst ab 2000 Touren,darunter nur warme Luft. Ist der Klimakompressor vielleicht am verabschieden oder ist das normal,und wenn,sind gebrauchte für ca 100-150.- Euro ratsam einzubauen.Mei 740iger m62,4,4l,hat der einen mit der Nummer 64528391880 verbaut?Noch was ,habe einen bei GTS Autoteile einen neuen für 299.- entdeckt,sind die zu gebrauchen oder soll man da die Finger weg lassen?Ist der Einbau Aufwendig,und wieviel Zeit nimmt das ungefähr in Anspruch?Vielleicht weiß einer von Euch Bescheid und kann mir Infos geben ,Vielen Dank im voraus
Gruß Josef
fkkler53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 09:42   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Funktioniert der Drucklüfter?
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 09:57   #3
fkkler53
Hallo, der Mechaniker sagt ja.Früher hatte ich immer gehört wenn sich der Kompressor eingeschaltet hat,und die Drehzahl ging auch etwas höher.
Gruß Josef
Alt 19.04.2011, 10:18   #4
Black Dragon
kannst ja leicht selber prüfen...
schalt die Klima an und schau durch die Niren oder den Grill ob sich der Lüfter dreht (am besten wenn der Motor warm ist)
Heizung/Klima: Klimakompressor gebraucht oder nicht? Markus-B BMW 7er, Modell E32 20 23.07.2010 12:45
Gas-Antrieb: 750 mit Autogas/LPG gebraucht kaufen? r@y BMW 7er, Modell E38 16 15.04.2009 21:05
E65 730d gebraucht kaufen fireballoon BMW 7er, Modell E65/E66 14 26.11.2008 15:26
BMW E32 750i V12 - kaufen oder nicht kaufen? mercedesfahrer BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2007 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
