06.04.2011, 21:56
Fahrzeug: E38-728i (EZ 05/2001) Schalter und LPG (BRC)
Nockenwellensensor vorne, seite mit oder ohne Kabel
Hallöchen,
ich weiß das der NWS einbeliebtes Thema hier ist. Bis zu dem Punkt bin auch wunderbar gekommen. Nun wollte ich mir einen bei BMW bestellen, und da kam die Frage "... Wegen dem Nockenwellensensor. Welche brauchen Sie da genau?
Ohne kabel oder mit kabel? Wo sitz er? vorne oder an der seite? ..."
Und nun??? Habe die Typischen Drehzahlschwankungen.
Ich danke Euch.
LG
06.04.2011, 22:36
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
schau mal hier: http://de.bmwfans.info/parts/catalog..._head_vanos-2/
dürfte Nummer 5 und/oder 18 sein. Je nachdem welcher defekt ist. Dein 28er hat zwei. Die Teilenummer kannst dann dem  geben.
Powered by
06.04.2011, 22:41
Oh Super. Ich danke dir.  Also NWS an der Seite mit Kabel. Solche Fragen können ein zur Verzweiflung bringen. Was wäre dann das andere Teil? Wofür?
LG
06.04.2011, 22:43
wiegesagt, kanns auch der ohne Kabel sein. Hast ja beide verbaut
Per Diagnose sollt man schon feststellen können ob Einlaß oder Auslaß-NW-Geber.
Ohne wirds wohl schwierig, wenn man keine Geber zum tauschprobieren hat...
06.04.2011, 22:51
Ach so. Naja ich bestell erstmal den einen und wenns nicht weg ist, das hoch und runter bis zum ausgehen, dann halt den anderen.
Ich danke dir auf jeden Fall... Super!!!
06.04.2011, 22:54
kein Thema,
aber wärs da nicht einfacher vorher auslesen zu lassen statt auf Verdacht zu tauschen?
07.04.2011, 08:56
Fahrzeug: 728i 05.01
Steck mal ab einen der beiden Sensoren, und probefahren. Dann umgekehrt. Kann man davon schon etwas fühlen.
Geändert von Provolone (07.04.2011 um 09:01 Uhr).
07.04.2011, 09:15
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Muss man da groß was abbauen, um die zu tauschen oder kommt man da so ran?
07.04.2011, 10:01
Auslass (vorne): nix abzubauen, wenn du etwas geschickt bist.
Inlass: öl-rezy Schlauch ab, ölleitung neben (unten) etwas abschrauben, Vanos-magnetventil raus, und schon kommst du an den Sensor. Ist kein Akt.
gruss
