Alt 28.03.2011, 17:22   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Michelin Pilot Sport PROFIL NICHT SPIEGELVERKEHRT?
ich habe da mal eine Frage, eventuell kann mir das jemand erklären?
Ich wollte gestern meine Sommer-Kompletträder montieren, die ich im letztem Jahr neu aufgezogen habe: Michelin Pilot Sport 235/50 ZR 18 vorne.
(die hinteren sind etwas älter, breiter, laufrichtungs-gebunden aber noch gut).
Beim Montieren habe ich festgestellt, daß meine vorderen Michelin aus dem letztem Jahr NICHT laufrichtungsgebunden sind und lediglich die Aufschrift "Outside" tragen.
Jetzt habe ich im letztem Jahr beim Abmontieren der Räder nicht richtig aufgepasst und sie NICHT beschriftet, da ich dachte, sie wären wie die hinteren auch laufrichtungsgebunden.
Meine Frage: ist es bei meinen vorderen, NICHT LAUFRICHTUNGSGEBUNDENEN Rädern tatsächlich egal, ob ich sie auf der Fahrerseite oder auf die Beifahrerseite schraube?????
Zumal das Profil nach Montage nicht 100%-ig spiegelverkehrt ist.
Das ist schwer zu beschreiben. Eventuell kann mal jemand nachsehen, der auch diese Reifen montiert hat. Man sieht es am besten an den äußeren Querrillen, daß sie nicht 100%ig spiegelverkehrt sind.
Dann kommt noch dazu, wenn man sie achsenweise tauschen würde, wäre ja "Outside" immer noch korrekt aber sie würden danach verkehrt herum ablaufen!
Mein Reifenhändler sagt übrigens, daß wäre so vollkommen richtig.
DANKE
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 17:26   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Damit hat er auch Recht...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.03.2011, 17:27   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn da nur outside steht und keine rotationspfeile, dann is es auch egal wo du sie montierst, solange outside eben auch nach außen zeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 28.03.2011, 17:38   #4
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
zudem ist das genauso wie die Laufrichtung nur eine Empfehlung
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 18:45   #5
cossi1982
wenn eine Laufrichtung drauf steht.... ist das etwas mehr als eine Empfehlung.
Fahr mal einen LR gebundenen Reifen falsch rum.... grade wenns mal nass wird...
z.B. den eagle F1
1. ist der denn sau laut
2. Kurvenlaufeigenschaften sind merklich schlechter
3. auf nässe ists ähnlich wie mit Reifen ohne Profil...
die Outside markierung finden sich bei asymetrischen Profilen, und machen sich in erster linie durch lautete abrollgeräussche bei falscher montage bemerkbar.
greetings
Alt 29.03.2011, 10:59   #6
e3tom
M30-Anbeter
Ich habe nicht behauptet, dass es dem Fahrzeug und dem Reifen oder dem Fahrverhalten guttut, sich nicht an diese Empfehlungen zu halten. Nichtsdestotrotz (tolles Wort) ist es keine bindende Vorschrift.
Da wir diese Diskussion Interner Link) hier schon mal geführt haben, schreibe ich jetzt hier nix mehr dazu.
Alt 29.03.2011, 11:28   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Wenn du dir doch selbst im klaren darüber bist das es nicht wirklich gut ist die Reifen entgegen der angegebenen Laufrichtung zu montieren stellt sich mir die Frage wieso du dann hier Unruhe reinbringst indem du den m.E. völlig sinnbefreiten Einwurf mit der Empfehlung bringst und somit den Leuten indirekt versuchst einzureden das es völlig Rille ist wie rum die Reifen montiert sind. Und das ist es ja eben nicht, ob Empfehlung hin oder her, geht eine falsche Montage zu lasten des Laufgeräusches, des Verschleiß, der Nässeeigenschaften und kann zudem Reifenschäden verursachen.
Stefan
Räder/Reifen: Michelin Pilot Sport Kirsche Biete... 0 01.09.2010 20:31
21" Reifen Michelin Pilot Sport Igor eBay, mobile und Co 0 09.08.2009 18:53
Michelin Pilot Sport 2 in 235/40/17 E36 M3 Airbox Suche... 0 07.04.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
