23.03.2011, 16:36
Fahrzeug: 740i
Bastelstunde mit Jay´s E38 740i (2001er)
Aloha zusammen,
nach dem es die Zylinderkopfdichtung zerissen hat, hab ich mit nem Kumpel zusammen einige Abende hinter mich gebracht und das Ding zerlegt und mit Ersatzteilen wieder fast zusammengebaut.
Jetzt zum Problem, hinter der Steuerkette ist für die motorentlüftung und ölrückführung im linken Bereich ein... wie bekommt man da das röhrchen mit dem ganzen kasten an der kette vorbei ?
23.03.2011, 22:36
V8-Flüsterer
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo Jay,
wenn du das schwarze Zylinderförmige Ding mit dem grossen Ausgang oben und dem Metallröhrchen in die Ölwanne auf der Fahrerseite meinst, dann ist das der Ölabscheider.
Den habe ich bei meinem erst erneuern müssen. Wenn du deinen Motor schon soweit zerlegt hast, dann bau unbedingt einen neuen ein!
Den Ölabscheider bekommst du nur raus wenn du die Steuerkette abnimmst.
Ich habe es so gemacht:
- Die Spannschiene der Kette rechts und die Laufschiene links ausgebaut
- Die mittlere Laufschiene, das V, gelockert so dass ich es auf den schrauben ein Stück rausziehen konnte ohne es ganz auszubauen
- Die Position der Steuerkette auf dem Kurbewellenzahnrad markiert
- Die Steuerkette vom Kurbelwellenrad abgenommen und ein Stück nach vorne gezogen
Dann kannst du den Ölabscheider relativ leicht reinpfriemeln ohne die Kette nochmal komplett abnehmen zu müssen.
Wenn du einen Motor mit Vanos hast, dann musst du nach dem Steuerkettenwechsel unbedingt noch die Vanos einstellen. Das ist allerdings ohne Spezialwerkzeug unmöglich.
Greetings
Joe
29.03.2011, 23:53
Fahrzeug: 740i
vielen lieben dank für die präzise Beschreibung! Liege momentan, grippe sei Dank flach. Werde hoffentlich zum WE wieder auf den Beinen sein und den Schritten folgen.
danke nochmal!
Erlebnissbericht folgt
08.04.2011, 18:28
Fahrzeug: 740i
Hrm ... Kennt jemand wen der so ein Spezialwerkzeug sein Eigen nennt und in der Nähe von Hannover / Peine heimisch ist ?
Natürlich gegen Entgeld ...
08.04.2011, 19:09
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
frag doch mal bei bmw niederlassungen bzw werkstätten, ich kenn mehrere die schon so nett waren übers wochenende sowas zu verleihen gegen ein kleines trinkgeld.
Fragen kostet erstmal nix.
08.04.2011, 20:31
V8-Flüsterer
Hallo Jay,
das Werkzeug kannst du dir hier ausleihen:
BMW Motor M60 M62 Spezial Werkzeug - Leihwerkzeug - Produkte - Zurück, VerleihWerkzeuge, Zuordnungsliste, Bewertungen,
Die Ausleihgebühr für 1 Woche beträgt 50€ und es müssen 350€ Kaution hinterlegt werden, die du allerdings anstandslos zurück bekommst, wenn du das Werkzeug in einwandfreien Zustand zurück geschickt hast.
Dort hatte ich mir das Werkzeug auch ausgeliehen, es passt ideal und kam auch absolut sauber und nahezu Neuwertig bei mir an.
Die Rückerstattung der Kaution erfolgte Anstandslos und ein Rücksendeschein lag auch dem Packet bei!
Greetings
Joe
