12.03.2011, 12:59
Fahrzeug: E38-728iA (6.98)
ZKD - will die Werkstatt mich abzocken?
Hallo zusammen,
mein 728iA (Bj. 6/1998, 210.000 km) macht seit gestern Mucken, und ich hoffe, Ihr als Kenner könnt mir dazu ein paar Tipps geben.
Ein paar Worte zu mir (bin ja noch neu hier ;-): ich fahre seit 10 Jahren BMW und war bis vor kurzem in der glücklichen Lage, dass es immer die neuesten Modelle waren. Zuletzt hatte ich einen 730d (F01) und einen Z4 – leider hat's mich finanziell im letzten Jahr ziemlich hart erwischt, weshalb ich die Autos abgeben musste. Weil ich der Marke treu bleiben wollte, habe ich nach einem E38 mit gesunder Historie gesucht und – so dachte ich – gefunden: knapp 13 Jahre alt, rostfrei, in den letzten 2 Jahren wurden Wasserpumpe und -schläuche neu gemacht, außerdem die Querlenker vorn und hinten und verschiedene Fahrwerkskomponenten. Rechnungen komplett vorhanden.
207.000 km gelaufen, zweite Hand, TÜV nagelneu und alle Inspektionen gemacht – ich hab' noch ein paar Original-Felgen für die Winterreifen gekauft, das Auto piccobello aufpoliert und war happy, weil es supergut fährt und alle elektrischen Helferlein bestens funktionieren.
Bis hierhin bestens – dann kam vor einer Woche die Meldung „Kühlwasserstand prüfen“. Hab' ich bei ATU machen lassen, der Stand war minimal unter der Linie, wir haben's nachgefüllt und gut. Ich bin dann rund 1000km gefahren (Wassertemperaturanzeige stand wie festgemeißelt in der Mitte, war also nicht annähernd erhöht) – und jetzt leuchtet die Anzeige wieder auf. Das passierte mir mit gerade warmem Motor quasi direkt neben einer freien Werkstatt in Würzburg. Ich dachte mir „Okay, die können sicher erste Hilfe leisten“ und bin da rein. Der Meister macht die Haube auf und fasst einen Schlauch hinter der BMW-Niere an – Kommentar: „Zylinderkopfdichtung kaputt! Der Schlauch ist knallhart, das darf der gar nicht sein, zuviel Druck drauf! Wenn Sie noch weiterfahren, fliegt Ihnen der Motor hoch!“
Ich bin absolut kein Technik-Kenner und hab' das Auto erschrocken stehen lassen, einen Mietwagen genommen und bin damit ins Wochenende. Der Meister will am Montagmorgen checken, was mit der Kopfdichtung ist. Ich hab' zwischenzeitlich den Verkäufer des Autos angerufen (der einen seriösen Eindruck macht und keinerlei Probleme mit dem Fahrzeug hatte), außerdem meine Ex-BMW-Werkstatt und natürlich habe ich auch hier im Forum nachgelesen. Einhellige Meinung: erstmal CO2-Test machen lassen. Der BMW-Mann meinte zudem „ZKD wird’s eher nicht sein, dann wäre die Temperatur im roten Bereich! Und weil der 7er ein Hochdruck-Kühlsystem hat, ist auf den Schläuchen immer mehr Druck als gewöhnlich!“.
Tja, und im Forum machen Geschichten von undichten Ausgleichsbehälter-Deckeln die Runde. Was meint Ihr? Nach was klingt der Fall für Euch?
Und: würdet Ihr den Wagen wieder von der besagten Werkstatt abholen, weil die möglicherweise auf Abzocke aus sind? Ich hab' denen erstmal gemailt – anrufen ging nicht mehr, wegen Ladenschluss – dass ich zuallererst auf den CO2-Test bestehe... bin aber trotzdem total verunsichert. Was würdet Ihr machen?
Danke vorab für Eure Antworten und vorallem dafür, dass Ihr den ganzen Kram durchgelesen habt ;-)
12.03.2011, 13:12
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
2. Meinung bei einer anderen Werkstatt einholen. Wenn ZKD Druck aufbaut, dann platzt zuerst der dicke Kühlschlauch und nicht der Motor.
Ich würde Wasser auffüllen und zu einer anderen Werkstatt fahren.
Wenn es die ZKD ist, dann kannste ja nix mehr kaputt machen.
Jürgen
12.03.2011, 13:12
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Kann muß nicht die koppdichtung sein........die üblichen VERDÄCHTIGEN........Ausgleichsbehälter undicht oder Thermostatgehäuse......Klar is der Schlauch hart wenn der warm gefahren ist
Atu is eeeh der letzte Sch....haufen...wollen Dir alles möglich andrehen bekommen scheinbar Provision wenn die mehr verkaufen als Nötig
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
12.03.2011, 13:15
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Bei meinem kommt auch regelmässig die Meldung. immer bei bestimmten Temperaturen an den selben stellen. Bei mir ist es nicht die ZKD, den Sensor habe ich schon getauscht, jetzt kann es nur noch der Ausgleichsbehälter sein... Ach ja, mein Wasser ist immer auf Max...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
12.03.2011, 13:32
Slow-Rider
Behalte einfach den Wasserstand eine Zeitlang im Auge.....
Bei meinem war auch immer etwas Wasser verschwunden alle woche ca 0,1 liter.....bis ich dahinter kam das das Thermostatgehäuse nen Haar-riss hatte.....BLÖDES PLASTIKTEIL
12.03.2011, 13:52
V8 Süchtling
Eindeutig ja. Gleich anrufen und denen jeglichen Werkzeugkontakt mit dem Auto untersagen, Montag den Leihwagen wieder hinbringen und den Bimmer da wegholen. Diagnosen per Schlauchangrabschen machen geht ja mal gar nich.
Vor allem wenn der nich mal weiss das BMW mit Überdruck aufm System arbeitet is der evtl. qualifiziert genug für ne Innenreinigung oder nen Reifenwechsel. Von den Motoren und dem Kühlsystem sollte er dann besser die Finger lassen.
Stefan
12.03.2011, 14:57
Erstmal machste den ausgleichsbehälter und dessen deckel neu, das kostet wenig und wird sowieso irgendwann fällig (spätestens wenn die ZKD getauscht wird)
Dann/im gleichen zuge überprüfst du penibel alle kühlwasserschläuche und anschlussstellen auf feuchtigkeit und weißen bis grün/bläulichen ablagerungen, wo du etwas findest machste die schläuche und schellen neu, ist auch noch günstig (besonders die schläuche hinterm motor für die heizung&co. ins auge nehmen)
Und wenn du dann wie ich immer noch probleme mit wasserverlust hast ( muß ca. alle 3tkm nen halben liter nachfüllen), kannste gut damit leben, da ICH zumindest die verluststelle nicht finden kann, aber an der getriebeglocke gerne ein tropfen kühlwasser hängt.
Wenns wirklich die ZKD sein sollte, gehe dochmal in der nacht auf die bahn und gib alles, sollte da die temperatur ok bleiben (geheimmenue) wird die ZKD auch ok sein, da kannste dir den tollen CO-Test getrost sparen.
Meiner zickt jedenfalls sonst nicht rum.
Gruß Adrian
