Original geschrieben von video111
Sind ja auch 255/35 er Reifen!
Da ist die Flanke niedriger als beim 45 er.
Somit ist der "Gummiring" um die Felge schmaler als bei der Parallelsp.
Supi, nu wäre dann nur noch zu klären wie "schmal" man ohne Probleme auf die M-Para. drauf machen kann und darf, selbstverständlich müßten dann vorne auch andere drauf damit es wieder klappt mit dem gleichem Umfang
Gruß Roger
Eieieieieieieieieieieiei,
du darfst
keine, in der Hoehe, niedrigeren Reifen auf die gleiche Felge (18Zoll) montieren
Der Durchmesser und somit der Abrollumfang des Rades verkleinert sich und somit zeigt dann Tacho zuviel an
und die Hoechstgeschwindigkeit kannste auch vergessen
Erlaubt ist eine Verkleinerung des Abrollumfanges gegenueber der Serien Rad-Reifen-Kombination um
5% und eine Vergroesserung um 2%.
Mit deinen 18Zoll hast Du aber die Serien Rad-Reifen-Kombination schon verlassen.
235/60 R16 Abrollumfang: 2098mm
235/50 R18 Abrollumfang: 2114mm
255/45 R18 Abrollumfang: 2095mm
Gegenueber der Serienbereifung 235/60 R16 mit dem Abrollumfang von 2098mm darfst du theoretisch
5% verkleinern das waere 1993mm.
Wenn es dir jemand eintraegt waere folgendes moeglich:
225/45 R18 Abrollumfang: 2010mm
255/40 R18 " " : 2016mm
Allerdings waere bei den 225 Reifen die Tragfaehigkeit wohl nicht gegeben
Nochmal: eine nennenswerte Verkleinerung des Reifens erreichst du nur wenn du die Felge
im Durchmesser vergroesserst
Da wirst du nicht drumherum kommen.
Thomy7er
