Alt 04.03.2011, 21:33   #1
740bln
Fahrzeug: E38-740i (09/94)
Standard 740 Motor wird heiss - Lüfter geht aber an
Hallo ich habe das Problem das heute einfach bei der fahrt in der Stadt auf einmal die temperatur hoch ging und dann der lüfter anging dann ging die Temperatur wieder ein bischen runter aber immer noch ein kleines stücken üben normal dann ging der lüfter wieder aus und das gleich spiel von vorne zum glück war es kurz vorm zielort dann habe ich in den kühlbehalter gekuckt da hat das wasser richtig gekocht dann bin ich 90 minuten später wieder los gfahren dann kurze zeit später ist er wieder auf normale temperatur gegangen und ist auch auf normal geblieben.
Habe jetzt vorigeshalber erstmal ein Thermostat geholt aber wenn der Lüfter angeht kann es dies ja eigentlich nicht sein, ich währe eich super dankebar wenn ihr mit ein paar tips geben könnt.
BMW 740i bj 94 4,0 l motor
740bln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2011, 21:52   #2
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
Der Lüfter läuft immer mit Da wird wohl die Viscokupplung nen Treffer haben
Alt 05.03.2011, 02:49   #3
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Welchen Lüfter meinst du denn?
Den Elektrolüfter der vorne vor dem Kühler hängt oder den der im Motorraum zwischen dem Kühler und Motor?
Letzteres läuft immer ein wenig mit.Der aber je nach Temperatur und Drehzahl arbeitet.
Der elektrische vorne, ist eigentlich für die Klima und läuft wohl im Notfall auch.
Wenn man den Kühler im heißen Zustand öffnet, dann kocht das Wasser bei Kontakt mit Luft!!
Überprüfe wenn der Motor kalt ist den Kühlmittelstand.
Kann sein, das nur Luft im System ist.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2011, 08:16   #4
740bln
Hallo xox welche Lüfter angeht habe ich leider nicht gekuckt aber der war laut man hat ihn von innen gehört und er ist erst angegangen wo die Temperatur stieg.
Also wenn och jetzt mal Luft kicke wie soll ich genau vorgehen?
Ich weiss zwar wo die entlüftungs schraube ist aber was solch genau machen vielen dank.
Alt 05.03.2011, 10:40   #5
xox
Ruhrpottcruiser
Mit dem Lüfter solltest du trotzem nochmal genau schauen.
Der Elekrolüfter vorne schaltet sich plötzlich dazu und nach kurzer Zeit aus,genauso we bei vielen normalen Autos.
Der Viscolüfter dreht immer mit, aber wenn es zu Warm wird, dann deutlich stärker und gut hörbar mit der Drehzahl vom Motor.
Wenn du dann mal Gas gibst und das Geäusch nimmt vom Lüfter zu, ist der Viscolüfter aber soweit OK.
Entlüften:
Heizung voll aufdrehen und Lüftung auf 1 oder 2.
Wenn Motor richtig Warm ist, Entlüftungsschraube öffnen.
Wenn Kühlflüssigkeit kommt einfach zumachen und gut ist.
Achte aber vorher wenn Motor kalt, das Kühlmittelstand stimmt.
Alt 05.03.2011, 10:58   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wenn Du sowieso schon das Thermostat tauschst, würde ich glatt in den sauren Apfel beißen und die Wasserpumpe ebenso tauschen. Wenn die breit ist (und das wird sie wohl bald sein, wenns noch die erste ist), führt das ganz schnell zu kapitalen Motorschäden....
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M52 .hilfe, bin im gebirge und motor wird heiss pepa BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2009 16:57
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 16:33
Motorraum: Neuer Lüfter, Motor wird trotzdem heiß! TJ BMW 7er, Modell E32 26 25.11.2006 11:22
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 15:02
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
