Alt 20.11.2003, 12:09   #1
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Standard Monitor4:3 - Monitor 16:9
Hallo 7er Fans
Mein MK2i ist getauscht worden auf MK3 ,Software V22 und Splitscreen (BMW hat subventioniert und Rest über €-Plus)
Jetzt könnte ich mein 4:3 Bildschirm tauschen gegen 16:9.
Gibt es irgenwelche Probleme ?
Ich suche eine Ausbauanleitung für den 4:3 Bildschirm und eine Einbauanleitung für den 16:9 Bildschirm .
Das Problem geginnt schon damit, wie geht die alte Blende ab ?
Das haben doch schon einige gemacht.
Wer kann helfen?
MfG Dierk
[Bearbeitet am 20.11.2003 um 18:09 von Dierk Luetje]
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2003, 23:28   #2
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Hallo Dierk,
hast Du eine Ausbauanleitung für den 4:3 Moni gefunden? Bin gerade dabei das 16:9 einzubauen, komme mit dem Ausbau des 4:3 jedoch nicht ganz klar.
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 07:29   #3
The real Deal
Standard Monitor
Original geschrieben von Bertl
Hallo Dierk,
Bertl
Hallo Bertl
Du musst erst die Leisten rechts und links demontieren.
Die Linke habe ich mit einer Schnur abgezogen, die ich zwischen Armaturenbrett und Leiste gefiselt habe.
Die Rechte wird etwas schwieriger:
zuerst innen die obere Handschuhfachverkleidung lösen, 4 Kreuzschrauben, die hintere Schraube nicht vergessen, sehr kurzer Schraubendreher, Verkleidung nur absenken.
Danach die Plastikleiste über dem Handschuhkasten demont. 4 lange Plastikschrauben von hinten mit den Fingern abdrehen.
Rechte Holzblende genauso. wobei die linke Plastikschraube etwas Schwierigkeiten macht.
Danach kann die Holzumrandung vom Monitor demont. werden. 2x Kreuzschrauben seitlich, 1x von unten.
4 Kreuzschrauben rundherum, Gerät nach vorne ziehen und Stecker abnehmen (Verriegelung beachten).
Danach alle Leisten wieder anbauen. Bei den äusseren Plastikschrauben, das dicke Ende voran.
Am neuen Monitor 2 Stecker aufstecken (Farbe beachten)
Gerät reinschieben und mit 4 Schrauben befestigen.
Blende aufklipsen
Viel Erfolg.
MfG Dierk
[Bearbeitet am 25.12.2003 um 10:01 von Dierk Luetje. Grund: Monitor]
Alt 25.12.2003, 12:06   #4
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hast du denn auch ein 16:9 Videomodul ?
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 15:26   #5
The real Deal
Daniel
Muss Du nicht haben, geht auch ohne.
Du stellst das TV-Bild auf Zoom, dann merkst Du kaum Unterschiede.
MfG Dierk
Alt 25.12.2003, 16:23   #6
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
leider funkt das nicht bei Navigation und bordcompomputer usw. Da wird das bild als 4:3 hergestelt auf deinen 16:9 monitor.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2003, 16:54   #7
The real Deal
Gruss Appy
Alt 25.12.2003, 16:57   #8
The real Deal
Gruss Appy
Ich finde das Bild sieht ganz normal aus (bei Zoomfunktion)
Ich werde aber trotzdem irgenwann bei E-Bay ein 16:9 Modul ersteigern.
MfG Dierk
[Bearbeitet am 25.12.2003 um 19:00 von Dierk Luetje]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
