23.02.2011, 16:50
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
CD Wechsler erkennen???
hallölle miteinander
Habe nun das Forum durchsucht aber bin nicht auf die entsprechende
antwort gekommen.
Ich hab bei meinem 7er ein CD wechsler anchgerüstet.
Komplett mit Kabel usw. Alles richtig eingebaut.
Der Wechsler funktioniert und schaltet alles CDs durch beim einstellen.
Nur am Bordmonitor wird mir kein wechsler angezeigt.
was stimmt da nicht?
hab auch die Batterie abgeklemmt und wider dran gemacht, half aber auch nicht
was muss ich machen damit er den cd wechsler erkennt?
gruss
23.02.2011, 16:57
vielleicht hast du den falschen Wechsler? Es gibt den P und den Pi Wechsler. Wenn dein Radio nur P kann, funktioniert der Pi nicht und umgekehrt.
Jens
23.02.2011, 17:29
ja meinst du?
ich habe den P wechsler eingebaut meiner is jg 1996
denkst du das geth nicht?
wie finde ich raus welcher es sein müsste?
23.02.2011, 17:39
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na was haste den fürn radio ?
BM23, BM24, BM54 ????
ist ein DSP verbaut ????
haste ein ton vom CD ????
oder nur keine anzeige im monitor ?
ich weiß fragen über fragen, das sollten wir aber wissen damit man versuchen kann dir zu helfen !
gruß
karsten
23.02.2011, 17:40
ja ich hab DSP und ist auch verkabelt mit cd wechsler
ich habe nur keine anzeige im monitor.. wie wenn er keinen cd wechsler erkennt
BM23 BM24 oder BM 54 kann ich nicht sagen... ist einfach ein wechsler P
23.02.2011, 17:56
ist das DSP noch das alte oder hat er mal ein neues bekommen dan sollte da " neues trimming" drauf stehen ?
wenn dem so ist geht der wechsler P nicht !
in dem fall wird ein PI benötigt
wenn es noch der alte ist, und das kleine dünne antennenkabel vom wechsler zum DSP geht
sollte es gehen !
der wechsler selber könnt ja auch einen weg haben !
kannste nicht mal deinen bei einen forumskolegen testen um ein defekt deines wechslers auszuschlissen
23.02.2011, 19:12
Erfahrenes V8 Mitglied
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Funktioniert der Wechsler denn, sprich kannst du ihn mit der Taste am Monitor vorne abrufen? Was ich meine ist, ich kann nur zwischen Radio Tape und Cd umstellen, aber auf dem Monitor erscheint er nicht. Ist Original ab Werk drin.
Lieber mit dem Holzlenkrad in der Brust sterben, als dank Airbag an Altersschwäche.
23.02.2011, 20:04
nein ich kann ihn nicht am monitor abrufen... wenn ich auf tape umstelle kommt immer: to tape. den cd wechsler sieth er irrgendwie nicht.
funktionieren tut er jedoch.. wenn ich ihn einstecke, liest er das magazin durch.
23.02.2011, 20:06
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
Hallo und guten Abend
Bei mir wird der wechsler auch nicht angezeigt im Bordmonitor und ich kann ichn auch nicht mit der MODE taste anwählen als wenn keiner verbaut ist.
Der wechsler hat aber strom und beim einschieben der cd`s wechselt er sie auch durch
bin auch ratlos
gruss tom
23.02.2011, 20:08
genau dieselber scheisse läuft bi mir auch ab
haste alle kabel richtig verbaut?
