Alt 18.02.2011, 21:35   #1
keke853
Benutzerbild von keke853
Fahrzeug: BMW E38 735
Standard 728i Welche Funktion hat der Resonator,Luftführung...
Hallo Gemeinde,
welche Funktion hat dieser Resonator im Bild Nr.12.
Was würde passieren, wenn er entfernt wird??
Grüsse
Dateityp: png Resonator.png (63,6 KB, 106x aufgerufen)
[SIGPIC][/SIGPIC]
keke853 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2011, 23:39   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Der Resonator wird zur Optimierung der Akustik eingesetzt. Also, damit sich ein BMW so anhört, wie die Akustiker in der Forschung meinen, dass es sich die Kunden wünschen.
Außerdem ist dieser Resonator in die Luftführung eingerechnet. Wenn Du das Ding einfach raus schmeißt, musst Du mit einem Leistungsverlust von ein paar Kw rechnen. Google mal nach "ansauggeräuschdämpfer resonator". Die meisten Sachen, wo was erklärt wird, sind allerdings in Englisch.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Geändert von Mike 56 (18.02.2011 um 23:53 Uhr).
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 10:19   #3
greenberet
Fahrzeug: E38 750i (05.97)
Wenn ich Teil Nr. 12 im T*S anschaue, dann wirkt es so, als ob die Ansaugluft gar nicht da durchfließt. Dem Anschein nach hängt das Teil wie ein Blinddarm am Ansaugtrakt. Wenn das so ist, dann ist es einfach ein Helmholzresonator, wie der Name schon andeutet.
Zur Funktion: wenn die sechs Kolben Deines Motors Luft ansaugen, erzeugen sie ein Ansauggeräusch. BMW wollte dieses Ansauggeräusch leiser machen. Wenn die Ansaugluft am Helmholzresonator vorbeifließt, erzeugt sie eine Resonanz, wie wenn Du an der Öffnung einer Colaflasche vorbei bläst. Der Ton, welcher der Resonator erzeugt, unterdrückt den Ton gleicher Frequenz, der im Ansauggeräusch sonst vorhanden wäre. Die Ingenieure haben das Volumen des Resonators berechnet, um eine bestimmte Frequenz zu unterdrücken.
Da die Ansaugluft nicht durch den Resonator fließt, wird es kaum einen Einfluss auf die Leistung Deines Motors haben, ob er da ist oder nicht. Das Ansauggeräusch wird aber lauter, wenn er weg ist.
Ein weiteres Geräuschunterdrückendes Teil im Ansaugtrakt dürfte die Leistung allerdings schon etwas beeinflussen. Die Öffnung des Ansaugschnorchels (Teil Nr. 14 in Deinem Bild) ist enger, als fast alles dahinter. Bei späteren Baujahren meines Motorrads hat BMW auch begonnen, solche Ansaugschnorchel zu montieren, um das Ansauggeräusch zu unterdrücken. Da es den Motor etwas würgt, wenn er durch ein Nadelöhr atmen muss, bauen Leute spätere Motorräder auf die frühere, weniger restriktive aber lautere Ansaugluftführung um.
Die Trompete Deiner vorhandenen Ansaugöffnung ist gut, nur der Durchmesser des Schnorchels sollte sich nicht verjüngen. Du könntest den Ansaugschnorchel an der Stelle absägen, wo er beginnt, sich zu verjüngen und stattdessen ein Rohr mit gleich bleibendem Durchmesser montieren und eine passende Glockenform an das Ende des neuen Rohrs bringen. Da musst Du aber recherchieren, wo Du Teile mit passendem Innendurchmesser herbekommst und wie Du sie dann gut, sicher und auf der Innenseite des Rohrs möglichst komplett glattwandig befestigen kannst.
Das ist nicht wenig Arbeit. Wenn Du nur das Ansauggeräusch etwas lauter haben möchtest, wäre das Einfachste, den Helmholzresonator abzumontieren, die Öffnung am Resonator mit Gewebeband abzukleben damit er außer Funktion gesetzt wird und den Resonator dann wieder montieren, damit kein Loch im Faltenbalg entsteht. Und wenn Dir irgendwas Negatives bei der Modifikation auffällt, könntest Du sie auch leicht wieder rückgängig machen.
greenberet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 14:37
Welche Funktion hat dieser Kabelbaum Jagblack BMW 7er, Modell E32 4 06.12.2010 10:06
Elektrik: Lenkwinkelsensor - was hat der für eine Funktion luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.12.2009 15:49
Welche Funktion hat der Integrallenker an der HA...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 4 23.11.2006 17:45
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
