Alt 14.01.2011, 00:02   #1
Boern-HH
Fahrzeug: E38-728i (09.98)
Standard Themostat undicht
Hey Leute,
habe heute mein Thermostat gewechselt und alles wieder so zusammengebaut wie es auch war bzw. wie der Teilekatalog es sagt, aber egal was ich mache es läuft Kuhlwasser zwischen den schwarzen Plastik Thermostatgehäuse und der Wapu raus. Kennt jemand das Problem?
BMW 730il e38 Bj.95
Boern-HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 06:06   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Kennen tue ich das Problem zwar nicht, aber es kann sich nur um ein Montage -oder Materialfehler handeln.
Schraub das Dingens noch mal ab und schau ob die Auflageflächen sauber sind und die Dichtung richtig aufliegt.
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 11:51   #3
Boern-HH
Hmm... Habe mal bisschen im Internet gestöbert und habe gelesen das nach Ausbau des schwarzen Plastikgehäuses ( Thermostatgehäuse) dieser öfters kaputt geht ( kleine Haarrisse). Habe mir das schwarze Plastikgehäuse jetzt neu bestellt. mal gucken ob das die Besserung bringt.
Hatte jemand auch schon davon gehört? Wie gesagt ist noch der M60.
Alt 14.01.2011, 12:19   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,das mit dem Haarriss im schwarzen Plastikteil kann ich von meinem 540-er bestätigen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 14.01.2011, 13:10   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hallo
holl dir ein neues thermostatgehäuse !!!
die dinger bekommen haarrisse wenn sie alt werden
meins hatte drei haarrisse nach tausch des thermostaten !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2011, 21:23   #6
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Hast Du Plastikdeckel richtig eingesetzt? Der nur in eine Position passt, sonnst lauft Kuehlwasser raus. Haarriss ist auch moeglich, ich wuerde aber auf falsch eingebautes Dichtring tippen oder umgedrehtes Thermostatt selbst. Dieser hat naemlich ein kleines Loch und dieses Loch muss auch korrekt positioniert werden. Wenn Mann diese Dinge in Auge hat, kann Mann nichts falsch machen...
21 Jahre Forum
Alt 15.01.2011, 09:53   #7
Boern-HH
Hey,
ne eingebaut ist defenitiv alles richtig.
Habe jetzt ein neues Gehäuse werde ich gleich einbauen und berichten.
Danke
Tank undicht! Bassfreak1200 BMW 7er, Modell E38 58 05.12.2009 13:36
Ölfiltergehäuse undicht amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 5 12.11.2009 08:37
kühler undicht ? uwe1208 BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2007 22:48
Motorraum: Servoschlauch undicht Blue-7 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2006 07:35
Lenkgetriebe undicht 727tx BMW 7er, Modell E32 7 31.10.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
