Alt 12.01.2011, 09:17   #1
virgo
der Uckermärker
Benutzerbild von virgo
Fahrzeug: Honda CRV Hybrid
Standard Navi blind
Hallo zusammen
Seid heute funktioniert das Navi (Mk4) nicht richtig.7 Jahre lief es sehr gut.
Jetzt befindet sich der Orientierungspfeil an vollkommen falschen Orten und findet auch nicht den jeweiligen Standort wo ich mich gerade befinde.Dadurch natürlich föllig falsche Wegführung.
Hatte das schon mal jemand und kann jemand helfen?
In der Suche kann ich nichts ähnliches finden.
Gruss michael
virgo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 09:23   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Standpunktfrage
Hallo Michael, Du Orientierungsloser!
Frage doch bitte mal den Onkel @Interner Link) jippie. Der hatte das gleiche Problem vor geraumer Zeit auch einmal. Was der allerdings zur Fehlerbehebung getan hat, weiß ich nicht. Oder ruf ihn mal an. Telefonnummer kommt via U2U.
Alexander
Alt 12.01.2011, 09:35   #3
virgo
der Uckermärker
Danke Alex,werde ihn sofort anrufen.
Gruss Michael
Alt 12.01.2011, 10:31   #4
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Michael,
kann es sein, daß Du oben rechts im Display kein "GPS"-Zeichen mehr hast und nur noch die kleine (halbe) Weltkugel angezeigt wird?
Wenn dem so sein sollte hast Du die Erklärung warum Dein Navi den Standort nicht mehr erkennt und nur noch "wilde" Standorte anzeigt.
In diesem Fall liegt kein GPS-Signal mehr vor. Dieses wiederum kann zwei Ursachen haben:
1) Die GPS-Antenne bzw. die Zuleitung zum Rechner ist defekt (seltenerer Fall).
2) Das GPS-Modul im Rechner hat einen Defekt (kommt öfter vor).
In beiden Fällen ist eine Reparatur möglich.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 11:14   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
oder:
3) Antennenkabel am Navi ist ab und muss nur wieder aufgesteckt werden
Alt 12.01.2011, 12:08   #6
EV 30
mit erfahrenem Glied
Benutzerbild von EV 30
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Zitat von virgo Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruss michael
Tja Michael, das gleiche habe ich auch!
Kein Empfang aus dem Universum, nur ein bis max. zwei Sternchen geistern über den Bildschirm.
Habe am Freitag mit Jippi ein Treffen beim BastianM3 um eine neue Antenne auszuprobieren.
Beim Stefan hatte sich das Problem übrigens ohne Eingriff wieder erledigt.
Eberhard
mein Freund Oliver (Schiol ) 12.09.2010
Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift nicht gueltig.
EV 30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2011, 15:37   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,wenn es stark bewölkt ist,kann es auch sein,das er nicht alle Sat.findet.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 12.01.2011, 16:38   #8
virgo
der Uckermärker
Danke erst mal für Eure Antworten.Es wird wohl mit der Antenne zu tun haben,da ich vorhin nur ein Sattelit erkennen konnte.
Melde mich wenn ich mehr weis.
Gruss michael
Alt 13.01.2011, 17:46   #9
EV 30
Bei mir funzt alles wieder!
GPS-Signal ist vorhanden, Navigation geht einwandfrei.
Manchmal hilft eben warten und auf die Selbstheilungskräfte bei unseren alten Kisten vertrauen.
Also habe Geduld, lieber Michael, bei meiner Karre hat es eine Woche gedauert.
Alt 14.01.2011, 07:32   #10
Andimp3
Dann war da mit 98% Wahrscheinlichkeit irgendwo Feuchtigkeit im Spiel die sich nun verduftet hat
Elektrik: Xenonscheinwerfer werden blind nemoe55 BMW 7er, Modell E38 2 29.11.2009 15:26
750i blind gekauft DerBemn BMW 7er, Modell E32 51 13.11.2008 19:52
Karosserie: Aussenspiegel blind,Ersatzglas? Sommer05 BMW 7er, Modell E38 7 03.03.2008 22:17
Vertrau nicht blind deiner Navi - Sperrung von Alpenpässen meist nicht berücksichtigt Alfred G Autos allgemein 0 19.11.2007 08:52
Bin ich blind? Löti BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2005 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
