05.01.2011, 17:30
Schiffschaukelbremser
Fahrzeug: 740i 03/93 740i 08/94 325i 10/93
Verkürzter Schalthebel E 38 6-Gang
Da ich gerade mein Schaltgestänge neu lagere hab ich mich gefragt ob es einen kürzeren Schalthebel gibt welcher in den E 38 Bj. 94 paßt?
Eventuell der vom E 39 M 5?
06.01.2011, 00:49
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
...das würde mich auch gerne wissen. Könntest Du mich diesbezüglich auf dem Laufenden halten?
Thomas
06.01.2011, 01:04
M30-Anbeter
Der Umbau auf einen anderen Schalthebel ist beim E39 sehr verbreitet. Es gibt mindestens 5-6 Hebel zur Auswahl bei BMW und noch weitere (verstellbar etc.) von anderen Anbietern.
Ich habe vor einiger Zeit den Z3/1.8 Hebel eingebaut und bin sehr zufrieden.
Einfach mal nach Schaltwegverkürzung googeln, kommen zig Seiten zum Thema.
hier der Vergleich zwischen standard 540 Hebel und dem vom Z3 (oben ...).
Lesestoff
Geändert von e3tom (06.01.2011 um 01:10 Uhr).
06.01.2011, 08:52
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
nimm einen kurzen Schaltknauf von BMW (gibt sehr schöne M 6- Gang) und schon hast du mind. 3 cm eingespart
06.01.2011, 14:24
M30-Anbeter
Zitat von Novipec
3 cm eingespart
Es geht bei dem Umbau weniger um die Länge des Hebels nach oben raus, als vielmehr um die Verschiebung des Drehpunkts und die damit einhergehende Verkürzung der beim Gangwechsel zurückzulegenden Strecke - Schaltweg genannt. Die Verkürzung oben, etwa durch einen anderen Knauf bringt in dieser Hinsicht fast nix.
06.01.2011, 14:43
Du kannst auch alternativ in anderen lagern suchen, z.b. Honda, da hatte ein kollege mal eine extreme verkürzung verbaut (ca. 1cm schaltweg).
Diese könntest du anpassen, was natürlich näher liegt ist, den originalen schalthebel zu modifizieren, also den unteren teil verlängern bzw. das "kugelgelenk" höher legen.
Wenn du nicht schweißen und "basteln" kannst geh mal zum nächsten hobbyschrauber in der verwandschaft
Gruß Adrian
