Alt 12.11.2003, 16:48   #1
tezlav
Fahrzeug: 530d Touring, 316i
Standard Pfeifende Lüftung ab ca. 200 km/h
Hallo liebe Forumler,
ab einer Geschwindigkeit von etwa 200 km/h fängt meine Lüftung mit einem ziemlich penetranten Pfeifen an. Zumindest vermute ich die Lüftung, denn wenn ich die Position verändere, verändert sich das Pfeifen auch. Klimaautomatik ist permanent auf "Auto". Selbst bei abgeschalteter Lüftung pfeift's... Habt Ihr Rat zur Abhilfe???
Gruß Jens
tezlav ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2003, 17:11   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Hab ich auch schon festgestellt.
Abhilfe: AUC aus! Und auf Frischluft stellen.
Scheinbar gibt's da ein Problem mit den Dichtungen für Umluft, das die ab dieser Geschwindigkeit nicht mehr dem Druck wiederstehen können.
Gruss Eric
Alt 15.06.2007, 01:16   #3
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard ...
bei mir war ein verbogenes Scheibenwischergestänge schuld an Windgeräuschen bei hohen Geschwindigkeiten...
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 07:25   #4
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Gruß Jens
Hab ich auch so ab 200 km/h. Wenn ich dann aber von unten gegen das Schiebedach ( Metall ) oder gegen die Platte mit den Schiebedachschaltern drücke, ist es weg. Kann bei mir also nicht die Lüftung sein, obwohl es sich genau so anhört. Die Dichtungen sehen noch 100% aus. Wenn ich das Schiebedach dann auf KIPP stelle, ist es weg. Als Raucher ist es aber bei mir sowieso immer auf, daher stört es mich kaum. Aber eine Lösung wäre dennoch prima.
Ich hatte das gleiche bei meinem 540i (Bj. 99) , da wurde die Frontscheibe neu eingeklebt. Ebenfallls bei meinem jetztigen 545i (Bj.04), da wurde auch die Frontscheibe neu eingeklebt. Danach war immer Ruhe.
Scheint also ein BMW Dauerproblem zu sein.
Gruß WL7001
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 10:42   #5
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
die pfeifenden Geräusche kommen daher, dass die Einfassung der Frontscheibe entweder nicht korrekt sitzt, sie falsch eingeklebt wurde oder aufgrund des Alters unserer Fahrzeuge, vergammelt ist. Was da hilft, ist ein neues Einkleben der SCheibe oder die Kontrolle und Erneuerung der Dichtungen...
Oder einfach nciht mehr so schnell fahren
Grüße an alle
Markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 16:53   #6
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
ich hab genau das gleiche problem. letzten freitag wurde eine neue windschutzscheibe eingebaut.
seit dem tag ein penetrantes pfeifen zwischen 175 und 200 kmh.
sehr nervig.
es hört sich für mich an als käme es aus der ganz rechten lüftungsdüse.
kann natürlich auch täuschen, hab probiert lüftung komplett aus, pfeift fröhlich weiter :(
dienstag hab ich das bereits bei bmw angemeldet, gesagt ich wart noch bis montag, wenns dann net weg iss sollen se das beseitigen. nun, werd weiter berichten was passiert.
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2007, 08:55   #7
Blue-White
Fahrzeug: 730Ld F02, 04.2010
Standard Hatte das gleiche Problem-neue Scheibe auf Garantie
Guten Morgen,
das Problem hatte ich auch gerade, ab 160 Pfeifen, Ursache war nicht die Lüftung, wie man ja erst vermutet, sondern die Scheibe.
Zum genauen prüfen fahren bis es pfeift und dann von innen an die Scheibe
drücken, dabei sollte sich die Tonlage ändern.
2 mögliche Ursachen:
1. Scheibe zieht Luft (prüfen Druckluft innen gegen Rahmen, aussen Wasser
auf Dichtung Folge: Blasenbildung bei Undichtigkeit
2. Dichtung sitz nicht perfekt und stellt sich bei höheren Geschwindigkeiten in den Wind (automatisch wenn 1. negativ)
Gibt in der Regel eine neue Scheibe auf Garantie.
Blue
Blue-White ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
