Alt 30.12.2010, 21:49   #1
actano
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Standard Xenon Scheinwerfer VFL nachrüsten?
Hallo, könnte mir jemand bitte sagen, was aktuell neue Xenon Scheinwerfer für meinen E38, BJ. 1995 kosten? Lohnt sich ein Umrüsten? Mein rechter Scheinwerfen ist nagelneu, der linke etwas vergilbt und nicht mehr so stark... nervt mich ein wenig...
Danke Euch
actano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 21:59   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was ist vergilbt ?
Streuscheibe oder "Show-Reflektor" vom Xenon ?
Diese Teile gibt es einzeln bei BMW, musst nicht "alles" kaufen.
Dazu bitte die Suchen-Funktion benutzen.
Das ersetzen (oder reinigen) dieser Teile wird häufig beschrieben.
Signatur:
Alt 30.12.2010, 22:12   #3
actano
Ich habe die originalen Scheinwerfer, also kein Xenon. Den rechten habe ich Ferbruar ersetzt, also einen neuen gekauft. Nun ist das Glas von dem klar, der linke ist gelblich. Was genau davon weiß ich nicht.
Daher die Überlegung, statt einen neuen linken für 370 Euro zu kaufen und das alte Licht zu haben (sehr ausgeprägte Lichkegel rechts zu sehen, links fast alles dunkel im Vergleich zu rechts), dann lieber 2 Xenons...
Alt 30.12.2010, 22:48   #4
FrankGo
Zwei gebrauchte Xenonscheinwerfer inkl. Steuergerät 200 - 300 Euro.
Lichtmodul ggf. nachrüsten (~ 75 Euro).
Automatische Leuchtweitenregulierung dann noch extra (wenn nicht vorhanden).
Und die vorgeschriebene Scheinwerferreinigungsanlage solltest Du auch nachrüsten (wenn nicht vorhanden).
Alt 30.12.2010, 22:49   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Erstens sind neue viel teuerer und zweitens müßtest Du die automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten. Dazu sind Geber an der Achse notwendig.
Alte gebrauchte brauchst Du Dir nicht antun, weil deren Renovierung auch 600 Teuronen verschlingt.
Alt 30.12.2010, 23:01   #6
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
ein originaler xenon scheinwerfer fürn e38 bei bmw wird bestimmt so 800€ das stück kosten
dan brauste eine streuscheiben reinigunsanlage und eine automatische LWR " ist vom gesetz so vorgeschrieben "
wenn du das jetzt auch noch einbauen läst
da biste ganz schnell bei 2000 bis 2500€
dein LCM muss auch auf xenon codiert werden sonst haste andauernt fehlermeldungen !
es gibt nachbau scheinwerfer bei ebay für um die 450€ sehen aus wie original bosch sind dan aber aus teiwan von depo !
daher auch billiger !!!
die gesetzlichen vorschriften sind da die selben wie bei den bosch
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2010, 23:27   #7
actano
Vielen Dank an alle! Habe nichts davon gewusst (LWR, Reinigungsanlage etc.... mein Gott!)... dann suche ich jetzt einen "normalen" für links. Hat jemand eine Vorstellung wie die Preisspanne von günstig bis UVP ist?
Alt 30.12.2010, 23:35   #8
amnat
† August 2024
Also, wenn Du rechts einen neuen hast, dann würde ich links mindestens den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reflektoreinsatz, die Abdeckscheibe und die Dichtung erneuern.
Alt 12.01.2014, 15:08   #9
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Hallo, ich habe eine 725tds BJ 96 gekauft der laut Ausstattungsliste kein Xenon hat, aber er hat jetzt zwei Xenon Scheinwerfer verbaut, die beide funktionieren, aber habe beim Starten Fehlermedung Abblendlicht prüfen. Das kann ich durch Codieren beheben?
Danke
Grüße Jojo
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2014, 13:21   #10
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Ja kannst du nur durch codieren beheben, wenn nicht gemacht wurde. Xenon ist ein codier extra mit eigenen Codierschlüssel.
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer VFL BMWsupporter Biete... 1 13.03.2010 17:54
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer VFL johnwayne27 Biete... 13 01.11.2009 21:56
E38-Teile: Xenon Scheinwerfer VFL johnwayne27 Biete... 0 04.01.2009 18:20
Scheinwerfer Xenon (VFL) Seewolf Suche... 0 12.02.2006 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
