Alt 29.12.2010, 13:34   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Sitzheizung defekt
meine Beifahrersitzheizung ist defekt,bzw.heizt nur noch die Lehne,Schalter brennt von daher kann ich den Schalter ausschließen,Bezug grau Leder(Komfortsitz mit Oberschenkelauflage)gibts nicht mehr,welche Alternativen hab ich?
Passen die von Konga?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KONGA-electronics - Sitzheizung Einbausatz
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 17:13   #2
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Bevor Du Den ganzen Sitz zerlegst, versuch mal den Schalter in der Mittelkonsole zu tauschen. Meine Sitzheizung wurde am Rücken noch warm, aber Sitzfläche nicht mehr. Schalter hat auch geleuchtet. Hast Du noch den Schalter mit dem Rädchen? Da ist ziemlich viel Elektromist drin, der auch mal kaputt geht. So wars jedenfalls bei mir. Nach den Tausch wird sie jetzt auch schneller warm und wieder überall. Echt mollig im Winter. Schau mal bei dem grossen Auktionshaus im Internet, hat grade mal 9 Euro gekostet mit Versand.
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 19:19   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Soweit ich weiß geht vom Schalter aus nur ein Leitungspaar (Plus und "Masse") zum Sitz.
Daher vermute ich mal, dass es nicht nicht der Schalter als Ursache sein kann.
.. Der Schalter ist Diagnose-Fähig.
Die LED im Schalter kann nach "einschalten" des Diagnose-Modus Blinkcodes geben mit Tipps, was defekt ist. Dazu bitte die Suche benutzen.
Signatur:
Alt 29.12.2010, 22:10   #4
M.M.735
Die Sitzmatte kann es nicht sein, da eine defekte Sitzmatte die Heizung bzw. den Schalter wieder deaktiviert, sprich abschaltet. Das ist das Ergebnis der Suche, daher hab ich auch mit Erfolg den Schalter getauscht. Dieser ist übrigens nicht nur dreipolig, sondern sondern fünf oder sechspolig. Schätze mal weil er die Matten einzeln ansteuert....
Alt 29.12.2010, 22:36   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Der Schalter is 5 polig belegt. Stromversorgung, Masse, Schalterbeleuchtung(also das Symbol) und + und - für die Heizmatten. Sitzfläche und Lehne sind parallel geschaltet im Sitz.
Stefan
Alt 29.12.2010, 22:42   #6
FrankGo
Zitat von M.M.735 Beitrag anzeigen
Die Sitzmatte kann es nicht sein, da eine defekte Sitzmatte die Heizung bzw. den Schalter wieder deaktiviert, sprich abschaltet. ...
Bei KURZSCHLUSS: ja.
Aber wenn eine Leitung einer Matte gebrochen = offen ist sollte der Schalter das ignorieren und Strom zur anderen Matte schicken, also ob nichts gewesen wäre.
Ob das der Diagnose-Modus erkennt ... keine Ahnung.
So weit ich mich erinnere sind es im Sitzstecker zwei Leitungen für die Sitzheizung. Plus und Masse.
Alt 29.12.2010, 22:56   #7
M.M.735
Auf jeden Fall hatte ich Glück. Nach dem Schaltertausch funktioniert bei mir wieder Rücken und Sitzteil. Dazu wird sie noch wesentlich schneller warm als vorher. Ich Glückspilz
Wünsch Euch allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr 2011
Heizung/Klima: Sitzheizung defekt! Wo Relais? hmallon BMW 7er, Modell E38 24 31.03.2022 16:55
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
