Alt 27.12.2010, 17:47   #1
Patrick18796
Fahrzeug: E38-735i (10.1999) E38-740D (1999)
Standard Einbau Universal Garagentoröffner
Servus,
hab die Suche benutzt,jedoch nichts passendes zum Einbau vom Universal Garagentoröffner gefunden.ich habe bei eBay ein Universal Garagentoröffner bestellt und jetzt wollte ich fragen wie aufwendig es ist den einzubauen.was würde es denn ca. kosten wenn ich es beim freundlichen machen lassen würde ?was für kabel muss ich legen oder sind da schon welche vorhanden ?es geht hier um einen 740d Bj. 99.
Gruß Patrick
Patrick18796 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 18:01   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Das Teil ist ziemlich eigenständig, das kriegt Strom und wenn ich mich recht entsinne noch eine Leitung für die Beleuchtung. Die Verteilungspunkte werden wohl irgendwo zwischen Handschuhfach, unter dem Beifahrersitz und schlimmstenfalls an der Batterie im Kofferraum liegen. Lässt sich aber eigentlich alles recht gut erreichen, sofern man bereit ist, einige Verkleidungen usw. abzubauen
Ich empfehle dazu das WDS (Stromlaufpläne), das gibts auch online mehrfach mit Fotos der Verteiler usw.!
Bereits verlegt werden die Kabel jedoch höchstwahrscheinlich nicht sein...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 18:17   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenns nur strom und licht kriegt, (müsste man jetzt im wds schauen, hab ich nicht im kopf), dann könnte man sich das direkt da oben am Schiebedach holn, da gibts beides.
ansonsten musste nur die Beifahrerseite A-säule runter, hinterm handschuhfach findeste alle relevanten klemmleisten für allgemeine aufgaben.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 27.12.2010, 18:31   #4
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
alles läßt sich oben an der beleuchtung bzw innenspiegel abzapfen.sofern elektrochrom vorhanden.sind nur drei kabel
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2010, 19:21   #5
Patrick18796
okay vielen dank für eure schnellen beiträge!
muss mal schauen wen ich das machen lassen könnte,bin damit nämlich nicht so bewandert.
Gruß Paddy
Alt 27.12.2010, 21:49   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich habe mir den original-kabelbaum beim besorgt und war wie immer überrascht vom preis... nur dieses eine mal positiv
ich habe 2,73€ + mwst hinlegen müssen.... dafür waren steckverbinder und so krimskrams dabei im etk stand ein preis um die 20€ aber laut seien die 2,73€ iO da BMW denen auch nicht mehr berechnete
den anschluß kann ich dir auch schicken... habe ihn nur zuhause und sitze grade bei +20°C auf der terasse auf gran canaria aber so um den 10.1.11 bin ich wieder zuhause...
Alt 29.12.2010, 17:44   #7
M.M.735
Erfahrenes V8 Mitglied
Benutzerbild von M.M.735
Fahrzeug: E38-735iA-10.96
Sei mal ehrlich. Du verlegst wirklich 20 Meter Kabel vom Innenspiegel zum Kofferraum nur um + - und Licht für den Sender anzuschliessen? Ok, kann man so machen, aber das als Tip weiterzugeben Naja.....
M.M.735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 17:50   #8
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Hier wäre ne kurze Anleitung für die Kabel, falls es noch jemand interessiert.
Dateityp: jpg EBA Handsender.jpg (77,9 KB, 214x aufgerufen)
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 21:02   #9
PacificDigital
also der original kabelbaum ist ca. 2m lang... holt sich vom schiebedachschalter die beleuchtung (eine ader auftrennen und einschleifen... stecker waren beim kabelbaum dabei) und der rest geht hinunter ans handschuhfach... dort werden die restlichen 3 adern in vorhandene stecker eingepinnt... alles kein problem! max. 1 std. arbeit incl. a-säulenverkleidung und himmel lösen und wieder befestigen.
Alt 30.12.2010, 09:41   #10
Patrick18796
weiss jemand wo ich die dachhimmel verkleidung herbekommen könnte ?oder muss ich das teil selber ausschneiden wo dann der garagentoröffner rein kommt ?
gruss
E38-Teile: Garagentoröffner Froschmann Suche... 4 25.10.2010 18:25
Universal Garagentoröffner e65 Patrick18796 BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.09.2010 09:13
E38-Teile: Biete Garagentoröffner Universal Fernbedienung SA 319 BMWe38 Biete... 0 25.06.2010 18:43
Elektrik: Garagentoröffner Bommi BMW 7er, Modell E38 7 19.02.2006 10:18
Universal Garagentoröffner einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 20.02.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
