Alt 16.12.2010, 08:45   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ABS /ASC / DSC - Lampen an...!!!
......habe ja bereits vor Jahren bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reparatur von Steuergeräte und KFZ-Elektronik - ecu.de, die 1. Adresse das Steuergerät machen lassen - das hatte damals auch top geklappt - heute jedoch nach längerer Standzeit und minus 8 grad leuchten sofort alle 3 lampen mit totalausfall aller systeme inkl. abs......nach erneutem start auch sofort wieder alle lampen - werde zunächst mal die abs sensoren entsalzen / säubern und dann ggf. fehler auslesen.......oder hat jemand einen anderen tip...??
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 08:57   #2
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Eventuell hat die Batterie zu wenig spannung, dann gibt's Fehlermeldungen zuhauf.
E32E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 09:33   #3
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard abs - dsc - etc.....
........jaja die batterie - die fühlte sich nicht so prickelig an - stimmt - aber sonst gabs immer getriebenotprogramm..........wird das nach längerer fahrt und ggf. besserem ladezustand dann besser und geht wieder weg oder muß man zum löschen....???
Alt 16.12.2010, 14:34   #4
E32E38
löschen muss man nicht's, die Fehlermeldung kommt dann nicht mehr.
Bei mir kam immer Abblendlicht prüfen, das Abblendlicht funktionierte
aber.
Deine Fehlermeldungen hatte ich auch einmal, immer nach genau 30KM fahrt,
es war tatsächlich ein Radsensor.
Wenn die Batterie älter wie 5 Jahre ist und du einigermassen über den
Winter kommen willst, brauchts am Besten eine Neue, aber du bist ja
schon lange dabei und kennst das ja sicher zu genüge.
Am Einfachsten probierst du einfach aus ob das ABS und ASC funktioniert
trotz Fehlermeldung, dann ist es die Batterie, wenn es nicht fuktioniert
ist's ein Radsensor.
Alt 16.12.2010, 15:03   #5
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Wie E32E38
schon sagte:
schalt mal im geheimmenü des BC die Batteriespanungsanzeige frei.
Dann weisst du mal schon ungefähr wie es deiner Batterie geht bzw. ob die spannung passt.
Ansonsten würd ich fehler auslesen. Vieleicht ist ja ein Forumsmitglied mit Diag Lapi in deiner nähe ansonsten Stammtisch oder BMW.
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2010, 16:33   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard general electrics
.....habe die sensoren alle gesäubert und wieder eingesetzt....vorne rechts ist ein dichtring wohl defekt - wird ersetzt wenn man ihn bekommt - morgen dann fehlerauslese und bericht.......damals beim steuergerätdefekt startete man ganz normal und die defktlampen kamen erst nach 2 3oo metern - jetzt ist es permanent.....:-(
Alt 14.01.2011, 21:57   #7
ismail56
Fahrzeug: E38 735i (12.99)
Standard Lichter lässen sich nicht löschen!
Sehr geehrte Kollegen
ich habe für mein 735 bj 1999 einen gebrauchten ABS Steuergerät gekauft ( 0265 950 002).
ABS und Bremslichter sind ausgegangen nur das DSC Licht war an.
Es musste umcodiert werden doch das hat nicht funktioniert
und jetzt brennen alle lichter wieder!!
BMW hat gemeint das sie es nicht umcodieren können weil es ein abs steuergerät von einem anderen auto war.
Stimmt das? oder hat da jemand erfahrung damit?
Ich brauche einen guten rat
sie können mir gerne eine Email oder Telefonnr schicken
ich rufe Sie gerne an
bedanke mich im vorraus
ismail56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 03:52   #8
7er-Andy
Benutzerbild von 7er-Andy
Fahrzeug: E38 - 750iA 5,4l + Audi S6 + Audi S4
Standard Die ganze Elektronik funktioniert wieder!!!!
Hi liebe Leute,
das Elektronik-Problem was mehrere BMW-Werkstätten in nicht hinbekommen haben (traurig, traurig) das hat nun ein privater Kfz-Mechaniker in 2 Tagen gelöst.
Bei mir war ja das absolute Chaos in der Elektrik (ABS/DSC ausgefallen, diverse Fehlermeldungen, Tempomat nicht funktioniert, etc.)
Der Grund war nur ein Masse-Kabelbruch an der ABS-Vorladepumpe, das war für den Mechaniker nur ein Kabel einlöten und die ganze Elektrik funktioniert wieder.
I´m so happy !!!
7er-Andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 06:35   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Welche Fehler wurden bei Dir im Fehlerspeicher angezeigt ? Wir suchen derzeit nämlich auch noch bei meinem 750i und bei einer Freundin am E39/520i nach dem Verursacher des DSC-Ausfalls.
Alt 08.07.2011, 07:19   #10
7er-Andy
das war ja das Problem, dass einfach keine Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt waren und somit konnte BMW-Fachwerkstatt auch keine Fehler feststellen obwohl total viele Fehler vorhanden waren (ABS//DSC ausgefallen, Tempomat machte bei Betätigung einen Kickdown und zog bis 250 km/h hoch, ZV öffnete nicht immer, Zündungselektronik oft versagt, viele verschiedene Fehlermeldungen vom BC). Wenn BMW die ABS/DSC-Leuchten mal ausgeschaltet hatte waren die nach c. 10Minuten Fahrt wieder an und ABS/DSC funktionierte auch nicht obwohl die Leuchten aus waren.
Andy
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
ASC+T vs. DSC im Winter dsf1284 BMW 7er, Modell E38 43 22.01.2014 14:05
ABS+ASC Lampen gehen ca. 50 Km/h an robinbritta BMW 7er, Modell E38 17 11.03.2010 20:53
DSC oder ASC+T kiskutya BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2006 19:14
ASC ->DSC rengier BMW 7er, Modell E38 1 21.10.2005 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
