Alt 10.12.2010, 20:12   #1
740iL V8
Fahrzeug: E38-740i M62TUB44 (Bj11.99)
Standard 740i FL, surrendes Geräusch unter dem Fahrzeug (mit Video)
Hallo Forengemeinde!
Hab schon viele Stunden im Forum verbracht, bisher rein passiv und ich muss sagen großes Lob!
Seit kurzem darf ich nun auch einen E38 740i Baujahr 99 mein eigen nennen.
Ein absolut tolles Auto aber das brauch ich ja niemanden zu erzählen
Jetzt hab ich allerdings seit 2 Tagen ein Geräusch was ich nicht recht einordnen kann.
Es tritt nicht immer auf und meistens nur bei langsamer Fahrzeuggeschwindigkeit und im stillstand auf, sowohl in P N und D
Ich hoffe das es nicht irgendwie Getriebe, Wandler oder Differential ist...
es hört sich aber so an als komme das Geräusch direkt von unten, nicht vom Motorraum :-(
habe ein video vorhin gedreht... vielleicht kennt einer von euch das Geräusch...
Wäre auch gut zu wissen ob ich den 7er lieber stehen lassen sollte.
Hier das Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - 10122010008
danke das ihr euch die mühe macht!
Gruß, Stefan
740iL V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 20:31   #2
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wieviel km hat Dein Wagen runter? Ölwechsel am Getriebe schon mal gemacht worden?
Ich hatte auch mal ein surrendes Geräusch, was an schlechtem Öldruck lag da mein Ölfilter im Getriebe schon etwas dicht war. Besonders als es kalt war und der Wagen noch nicht warm gefahren war, war dies zu hören, klang aber etwas anders als dein Geräusch. Nach Getriebeölwechsel mit neuem Filter, war das Geräusch weg.
Nimm den Wagen sicherheitshalber mal auf eine Hebebühne und versuche das Geräusch besser zu lokalisieren.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 20:36   #3
740iL V8
Mensch glatt vergessen!
240.000 Km runter... letzt Getriebeüberholung mit 100.000 KM bei ZF in Dortmund.
Geräusch tritt hauptsächlich nur bei warmen Motor auf, bzw wenn der Wagen warm gefahren wurde.
Unter der Bühne mal horchen wäre wohl ne gute Idee.
Alt 10.12.2010, 20:40   #4
chris1
Klingt unheimlich nach Reibung, als wenn da bald was flöten geht. Hört sich nicht sehr gesund an !
Alt 10.12.2010, 23:47   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, nach 140.000 km macht ein erneuetr Getriebeölwechsel schon mal wieder Sinn
Hört sich für mich nach dem Wandler an...
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 23:53   #6
polskiprelude
Fahrzeug: 728i
du meinst das klopfen!?
ist aber ziemlich gleichmäßig. hört sich fast an wie ein diesel.
aber was das sein könnte - keine ahnung
polskiprelude ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2010, 20:34   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wie viel hat er gelaufen ?
Klingt mehr wie ein Dröhnen...berührt er irgendwo ?
Auspuff gegen Karosserie zb.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 13:52   #8
levy01
Fahrzeug: E 38-730i(06.95)
Hatte das gleiche Geräusch,war die Zusatzpumpe im Tank. Neuen Tank eingebaut und das Baby ist wieder ruhig.
levy01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2010, 14:43   #9
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
das klappern sind die vanos und zum rest wurde bereits genug gesagt
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 08:23   #10
Alien
E38-Kindheitstraum
Benutzerbild von Alien
Fahrzeug: E 38-730i Individual , Fiat cinqigento, Citrön Berlingo, Honda CB 350 BJ 68, Honda CBR 1000F
Standard ^^
Habe gestern die PB gewechselt weil ich exakt das gleiche Geräusch habe. Muss ich dann den Ganzen Tank wechseln reicht doch wenn ich diese zusatzpumpe wechsle oder?, die bei BMW meineten das ist keine richtige Pumpe nur son geber oder so.
Alien ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Motorraum: Grünspan unter dem Anschluß unter dem "Nippel".... GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 4 21.03.2009 18:35
Surrendes Geräusch im Armaturenbrett theodore5 BMW 7er, Modell E38 0 26.01.2009 17:28
Abgasanlage: Geräusch unter Last Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 1 20.08.2008 21:14
Surrendes Geräusch!!! ???? ferri BMW 7er, Modell E32 1 07.10.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
